люди добрые подскажите плиз беда такая насос топливо качает но форсунка сухая также и свечи соответственно искра есть что на этом моторе отвечает за работу форсунки может клапан какой имеется или еще что то типа реле
Может для начала стоит фильтр посмотреть. За форсунку отвечает ЭБУ, он получает информацию с датчиков, и в зависимости от внешних условий устанавливает время открытия форсунки. ДТОЖ ещё посмотри.
Пусть кто-нибудь стартером помаслает, а ты сними крышку с моноврыска и посмотри под форсунку, она должна лить, когда пошли импульсы с датчика Холла, то есть сразу, как начал крутиться мотор, хотя бы даже от стартера.
да вот дело в том что форсунка не льет она сухая пробовал бензин лить в дросель она схватывает и сразу глохнет датчик ож заменен неделю назад
а если померить напряжение на форсунке (в смысле на разъеме форсунки) или если есть осциллограф глянуть импульсы там же
посмотри сопротивление на 2 и 3 ноге. Скинь фишку которая подходит к форсунке она 4-х контактная 1и 4 нога это ДТВВ при температуре 20С сопротивление где то 2,1 кОм. Сопротивление форсунки 2 и 3 нога 1,4-1,6 Ом должно быть посмотри это. Как проверять форсунку осцилогрофом я незнаю.
дык осциллограф очень полезная штука, просто ты реально видишь импульсы , которые закрывают-открывают форсунку, ибо тестером, особенно цифровым эти импульсы не уловить (слишком инертный), стрелочный тестер получшее будет, если есть импульсы то стрелка дрожать будет(дергаться слегка). А осциллографом можно увидеть ширину импульсов, их фронт ну короче более информативно.
какие бы ни были показания температурных датчиков, форсунка должна наливать. ТС, напиши с чего всё началось. Ещё до замены ДТОЖ. Ну и после замены опиши работу двигателя. Что, прям внезапно перестала заводиться? Насчёт форсунки мысль подали: снять разъём, дать 12 В на средние две ноги разъёма на моновпрыске и бензонасос в принудиловку - должна лить. Если сопротивление форсы замерить, то несколько Ом должно быть, насколько помню.
а что, есть осциллограф? )) один щуп на массу, второй на питание форсунки. Синхронизацию можно по катушке зажигания организовать.
спасибо всем кто откликнулся сегодня залезли в проводку которая от мозгов к монику она раньше видно горела ее пытались реанимировать есть подозрения что сгорели мозги нашел электрика толкового по авдотьям обрисовал картину в четверг на веревке на прием приводить проводку в порядок донора нашли на ней в принципе вся проводка стоит нет пару фишек просят 1500 за всю вроде цифра человечья так что как выйдет отпишусь
засада была полной как оказалось она была с иммобилайзером как сказал электрик мозги остались целы но метров 10 левых проводов на помойке в ключ вклеили какую то фитюлину и сейчас все в норме за работу 3 рубля и проводка приведена в порядок
