Не могу завести аке после регулировки цикловой подачи топлива.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Виталийквотро, 5 янв 2020.
  1. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Мужики помогите разобраться. Не могу запустить свой аке, после регулировки цикловой. История проблемы такая. Перегорел транзистор тнвд. Значит отдаю мастеру машину он перепоял транзистор. После чего она не едет более 40 км и обороты не набирает,дымит как танк черным дымом.А когда на месте то раскручивает обороты лихо. Заводилась тоже нормально. В вагкоме ошибок нет . Я полез регулировать цикловой и завоздушил систему, так и не поняв ничего как её там регулируют боялся этот датчик сломать.собрал все обратно и все больше я её завести не смог, так она всю зиму и лето простояла.сейчас решил воскресить её перебрал гбц всё притер собрал метки грм 5 раз проверил всё ок, развоздушил , и с бутылки и как только не пробывал саляра из под гаек идет а ей пох. После всех мучений снял крышку тнвд и случайно заметил что шлейф надорван . Снял его а он бы уже пьяным. Я решил что дело в нем.
    отдал его на перепайку. Потом поставил его и ничего не изменилось.
  2. Мишаня666
    Мишаня666 Новичок
    6 янв 2020
    1
    Рязанская обл.
    #2 Мишаня666, 6 янв 2020
    Всем привет направьте в нужную ветку, течет АТФ в районе бублика, бублик менял на востановленные втулка в порядке сальник новый помогитеееее...
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Паяй новый транзистор и ищи причину почему он сгорел. Например, клапан.
    Или ищи другой тнвд, заведомо рабочий.
    И ещё.
    Компрессию проверял?
    Свечи?
    Быстрый старт попробуй без фанатизма, схватывает или нет, а то может это и не тнвд вовсе виноват.
  4. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Лучше полиролькой заводить, а не быстрым стартом)
  5. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    А если с быстрым стартом не будет схаватывать , токга что насос?
  6. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Машина заводилась до того момента как я открыл крышку тнвд. Компресию не проверял но если свечи накала не закрутить ,а просто вставить то они вылетают как пули .
  7. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    И она когда заводилась ехала ели ели 40км.ч думала как паровоз.
  8. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Вот думаю а что если сам датчик на этом шлейфе сдох. И как это проверить ? Замерял сопротивление на на датчик дозатор и опережение вроде все норм. Или поршень опережение подклинивает или вообще заклинило. Свечи 5 рабочие 1 сдохла машина в боксе температура 20+
  9. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Так до поднятия крышки тнвд машина ехала до 40км/ч?
  10. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Да . А на месте обороты набирала лихо. Но дымила, я отрегулировал зажигание, завёл. Потом полез регулировать цикловой. И всё умерла . Этот шлейф был паяным я сразу не заметил, собрал и тишина . Вот и думаю на этот датчик. А транзистор горел потому что бы подсос воздуха.
  11. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Или этот датчик поворота тнвд не влияет на запуск двигателя?
  12. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    18-19-21 гр на запуске сними
  13. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Мужики я с этим 2.5 тди на вы. Больно ничего не знаю. Читаю в интернете, пробую. Турбину почистил была вся засрана думал в ней дело. Да ещё заглушил егр, это немного повлиять на запуск?
  14. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Щас пойду попробую.
  15. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Так . А как правильно снять эти логи?
  16. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    А как правильно снять логи?
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.245
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Открой те группы что написаны одновременно и запиши лучше видео когда заводишь.
  18. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Ок сейчас запишем.
  19. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Когда первый раз записывал было на писано блокирование датчик поворота
  20. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Так я всё записал. Как теперь сюда прикрепить? Не получается пишет слишком большой файл.
