Не могу завести Audi A4 AFB 2.5 TDI мкпп 1999
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 15 дек 2017.
  1. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    Здравствуйте, уважаемые товарищи!
    Такая проблема не заводится авто.
    Купил, сразу заводилась с долгой прокруткой. Едет отлично.
    Начал решать проблему, сделал из перекачивающего в подкачивающий насос баке, выгнал весь воздух, саляра к ТНВД приходит, с форсунок бежит, обратку за одной подашаманил увидел что ссыт, пузырей воздуха нет.
    Кручу стартер - вообще не схватывает. Пробую эфир через место установки ЕГР (он отсутствует) он подхватывает но без продолжения.
    На диагностику пока нет возможности попасть.
    Подскажите пожалуйста, что можно ещё самому устранить/посмотреть. Руки у меня чуть ниже плечей, но выше попы растут. Всё ломаю, потом восстанавливаю.
    Может контакт какой глянуть, предохранитель, давление и тд.?
    Заранее благодарю за советы.
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Попробуй после удаления воздуха временно отключить подкачку. Чем чёрт не шутит...
    Grigorev84 нравится это.
  3. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Спасибо. Попробовал. Без изменений.
  4. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Наблюдал сегодня такое явление при последней заводке без подкачки и с подкачкой: в прозрачно шланге на подачу нашёл мааааленький такой пузырик - микроскопический, после включения зажигания и соответственно подкачки, этот пузырик чуть подался вперёд, что я считаю естественным так как давление увеличилось с включением насоса. Далее когда крутил стартером - пузырик больше никуда не двигался, что я объясняю как отсутствие движения салярки в трубке, хотя ТНВД должен был начать засасывать топливо и какие то изменения должны быть.
    Отсюда предполагаю что ТНВД не потребляет топливо по какой-то причине?!
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Предполагаю, что в ТНВД просто воздух. Прокачивать надо. По правилам.
  6. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Я откручивал 5 форсунок, везде есть ДТ, откручивал подачу и обратку на ТНВД, везде бежит ДТ, вот даже на обратке одной из форсунок дырку нашёл при кручении стратером, ссала (значит ТНВД что то всё таки качает).
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Наличие соляры не значит отсутствие воздуха.
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    А спиралька на приборке не моргает, после того как свечи отработали?
  9. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Нет, спиралька как положено, загорается и тухнет.
  10. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    я его под давлением насоса второй день маслая стартером, всё что откручивалось открутил, везде ДТ. Конечно это теоретически не исключает наличие где то воздуха в каком то количестве. Но думаю уже достаточно сделал для развоздушивания. Что то здесь другое... Что и как ещё порекомендуете по удалению воздуха, раз других вариантов нет.
  11. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    заодно скинул крышку ТНВД. Читал что какой то транзистор из строя выходит. Какой, вот вопрос. Визуально вроде всё нормально.
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    Стартер как крутит, может не хватает ему резвости воздух выгнать? Да и заводка может быть из за этого плохой
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ты если планируешь машину сам дальше чинить, то купи шнурок диагностический. Не дорого стоит. Не убей мозги тнвд!!!! Проконсультируйся сразу че по чем
  14. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Стартер крутит как положено. Акум подключен к постоянной зарядке.
  15. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Да, конечно. Надо приобрести, в любом случае. Но на это потребуется время... А машину нужна...
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    Премудростей тут ни каких нету. Развоздушил и заводи, тем более с допнасосом вообще мудрить ни чего не надо. Главное что бы все было в исправном состоянии. А без диагностики этого понять нельзя. Исключи любой подсос воздуха
  17. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Я бы попробовал с баклажки развоздушить. Сегодня аке пытались развоздушить около получаса. Потом полторашку налили и за минуту выгнали весь воздух.
  18. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    смысла в моём случае не вижу пользоваться баклажками. ДТ давит и я его вижу. Пойду еща раз форсы откручу, прогоню для спокойствия.
  19. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    #19 Grigorev84, 15 дек 2017
    Открутил патрубки на три форсунки совсем, саляра просто льётся пульсирует видимо в какой то такт, но нет высокого давления, думаю на глаз это давление от мое подкачивающего насоса. Т.е. ТНВД совсем не работает?! Оно даже плохо не качает. Может какой предохранитель есть на него?
  20. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Или Это значит что в ТНВД воздух и надо продолжать прокачивать?
