Мужики суть проблемы такова.В среду поехал с работы домой (машина завелась нормально) на улице мороз-28 еду все нормально вдруг машина немного задергалась и сразу начала моргать свеча накала потом машина заглохла ,немного стартером по крутил завелась поехал дальше потом опять встала после этого не могу завести ,пришла такая мысль что замерзла соляра закатил в тепло сутки простояла не каких изменений начал смотреть в трубки от фильтра к насосу соляры нет пробовал и форсунки откручивать и насос который в баке через предохранитель запускал эфекта ноль что уже делать не знаю.
Ты главное не маслай с пустой трубкой. Вскрой перекачивающий насос в баке, почисть там фильтрующий элемент, он может быть забит в ноль, залей на всякий случай после этого саляры в бак чтоб уровень больше трети был, потом заводи путем прокачки тнвд, как именно посмотри на форуме, тут много вариантов с картинками. Главное не маслай с воздухом в трубке прозрачной, и эфиром особо не пользуйся. Была такая ситтуация..
в субботу буду заниматься решил залить анти гель и подсоединить ручную помпу вставить ее между фильтром и тнвд и попробовать прокачать что думаете?
ошибки прочитай, датчик мин уровня топлива может блокировать двигатель, без стирания ошибки не заведешь
в субботу заводил не завел она у меня на улице стояла ,мучился пока аккум не посадил,схватывает а не хочет,сегодня в гараж теплый отпер и вуаля!!!! я ее победил.помпу ручную вставил между фильтром и насосом 15 минут и она загудела
