не могу завести дизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем василий 22, 11 фев 2012.
  1. василий 22
    василий 22 Участник форума
    22 окт 2011
    122
    A6 Avant(4B,C5)00г
    Мужики суть проблемы такова.В среду поехал с работы домой (машина завелась нормально) на улице мороз-28 еду все нормально вдруг машина немного задергалась и сразу начала моргать свеча накала потом машина заглохла ,немного стартером по крутил завелась поехал дальше потом опять встала после этого не могу завести ,пришла такая мысль что замерзла соляра закатил в тепло сутки простояла не каких изменений начал смотреть в трубки от фильтра к насосу соляры нет пробовал и форсунки откручивать и насос который в баке через предохранитель запускал эфекта ноль что уже делать не знаю.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если в баке солярка есть и не качает хотя насос работает то скорей всего у тебя летняя солярка.Чтоб проверить надо налить в бутылку и положить в снег за час или полтора в ней начнут образовываться снеговые хлопья из парафина.В зимней этого не происходит.Парафин начинает выделятся при -6
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если машина в тепле, осталось прокачать солярку, ТНВД хапнул воздуха.
  4. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Ты забыл добавить,что бывает,если насиловать завоздушенный насос...
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я в это не верю, т.к. лично не встречал, все только пугают этим. Не представляю сколько нужно маслать сухим насосом чтобы убить его. Да и ведь он не совсем сухой, солярка там всегда немного есть, для смазки хватает. Ладно не важно...
  6. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :thumbup:
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть еще вариант- открутить верхние винты на насосе-8 шт ( крышка мозгов)- и прямо залить туда солярку до переполнения и закрутить винты и потом запуск .быть осторожным чтоб не повредить шлейф датчика оборотов насоса
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Класс, прикольный способ. :thumbup: :D
  9. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    я тож так делал. +заполнить фильтр.
