Не могу завести машину!
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем soleg81, 5 фев 2012.
  1. soleg81
    soleg81 Новичок
    10 июн 2008
    11
    А4/8Е 1.8Т Q 2002
    #1 soleg81, 5 фев 2012
    Доброго дня. Стоит сигналка с меткой (таблеткой). При открытии должна пискнуть 2 раза и 2 раза моргнуть фарами. Фарами-то она моргает, центральный замок двери открывает, но вот с охраны не снимается. Орёт при открытии дверей. Пару раз, правда, при открытии не орала, а орала, когда ключ в замок вставлял. Названия сигналки не знаю, т.к. ставил её предыдущий хозяин - завтра полезу смотреть. Это с ней уже второй раз. Первый раз часа 2 на морозе с ней игрался - каким-то чудом открылась (после открытия багажника) - я так, в принципе, и не понял, что произошло, думал разовый глюк. При закрытии тоже слышно, как закрываются двери, но молчит, как партизан на допросе. Может с кем случалась подобная неприятность или кто-то знает в чем дело???!! Спасибо. (A4 avant 2002г)
  2. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Re: не могу завезти машину!
    Для начала батарейку поменять в метке.
  3. soleg81
    soleg81 Новичок
    10 июн 2008
    11
    А4/8Е 1.8Т Q 2002
    ок, попробую, завтра отпишусь. спасибо.
  4. soleg81
    soleg81 Новичок
    10 июн 2008
    11
    А4/8Е 1.8Т Q 2002
    батарейку поменял - ноль эмоций. Открываешь переднюю дверь - орёт, открываешь переднюю дверь с открытым багажником - молчит, но как только всовываешь ключ - орет. ((
  5. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Причин почему так происходит может быть масса. Самый простой способ обратится к специалистам по сигнализациям.
  6. soleg81
    soleg81 Новичок
    10 июн 2008
    11
    А4/8Е 1.8Т Q 2002
    ...и отдать миллион денег. Сигналка Black Bug. Позвонил бывшему хозяину, тот посоветовал ключиком выключить и включить её под капотом. Попробую... Конечно, если сам не разберусь, поеду к специалистам, ток туда доехать ещё надо - трогаешься, метр-два проезжаешь и глохнешь..)))
  7. kotka2
    kotka2 Bad e-mail
    17 сен 2007
    2.043
    A4 allroad
    скорее всего тебе всетаки придётся вызвать специалиста...у меня такое было два раза...вызов стоит от 2000 до 2500..позвони туда где хозяин ставил и опиши ситуацию.
  8. soleg81
    soleg81 Новичок
    10 июн 2008
    11
    А4/8Е 1.8Т Q 2002
    ок, наверное, так и сделаю. Спасибо.
  9. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    С концевиками дверей все в порядке?
  10. kotka2
    kotka2 Bad e-mail
    17 сен 2007
    2.043
    A4 allroad
    Видимо это "с возрастом" ...мой "жук" глючит стабильно раз в год уже второй раз...машину вообще не завести...метка опрашивается, трогаешся глохнет...потом вообще не заводится Приезжает мастер, чтото меняет и вуаля...но по честному мне советовали избавиться от старой модели...на роуде стоит уже нового поколения...советовала обратиться туда где ставили потому, что у них должны быть бумаги что и куда ставили и их мастеру проще найти ...удачи.
  11. soleg81
    soleg81 Новичок
    10 июн 2008
    11
    А4/8Е 1.8Т Q 2002
    если честно, думаю снять её нафиг и выкинуть. Захотят угнать спецы - угонят, для шантрапы есть штатная. машина все-таки не новая, 2002год. В первый раз я встал с ней на заправке на морозе на 2 часа, второй как-то по-быстрому получилось, сейчас вообще никак. Страдает работа, моё время, нервы. Нафиг всё! Интересно, может кто сталкивался, после замены батарейки на метке, метку надо заново женить с сигналкой, или итак машина её видит?
  12. Spring SS
    Spring SS Участник форума
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    Думаеццо мне, что по-любому Вам к мастерам придется обращаться. Если у Вас сигналка вместе с иммобилайзером, то это скорее всего РИФ 611 или 610.
    Не снимается он с охраны скорее всего из-за отсутствия питания, а орет при включении зажигания, так как это питание начинает приходить через +15 контакт.
    Самостоятельно вы ничего не сделаете. В нормальной фирме, если ставили систему не у них, предложат демонтировать систему, в потом замонтировать обратно. Никто разбираться в тонкостях подключения не будет, впрочем, как и ремонтировать систему на морозе.
    Лучше всего выбирать компании, постоянно работающие с продукцией Альтоники, такие как Автобам или БигБаг центр. Там быстрее разберутся.
  13. soleg81
    soleg81 Новичок
    10 июн 2008
    11
    А4/8Е 1.8Т Q 2002
    Концевики работают, по крайней мере, когда открываешь дверь - свет на плафоне включается. Пробовал выключить-включить ключиком блок сигнализации - ничего не дало. Самое обидное, что фирма, которая ставила сигналку -(ООО "Автон") - умерла...(((
  14. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Полностью потдерживаю.
    На 2-х машинах желание заставить Black Bug нормально работать, приводило к демонтажу сигналок. Все таки лучше к спецам.
  15. soleg81
    soleg81 Новичок
    10 июн 2008
    11
    А4/8Е 1.8Т Q 2002
    спасибо, так, наверное, и сделаю.
  16. АндрейА
    АндрейА Новичок
    10 фев 2012
    3
    А6
    Здравстуйте! Только зарегился у вас и хочу обратиться с проблемой у меня ауди А6 2005 год (американка) умер аккумулятор в морозы ну он был еще от старого хозяина так я поставил новый и проблема то в том, что все сигналка работает и противоугонка, свет , магнитола а вот ключ в замок зажигания ставлю и усе тишина ноль внимания. т.е не реагирует на ключ. Подскажите в чем может быть проблема? Может что-то с сигнализацией т.к. раньше при вставке ключа она спикать должна а сейчас тишина! К офицалам не поеду послал их на три буквы кому интересно могу рассказать - до слез.ПОМОГИТЕ! КАК ее завести и что сделать???
  17. Spring SS
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    Приборка загорается при попытке завести? Что пишет комп? Какая охранная система стоит?
    Из предположений:
    1) самое простое, почему то после смены АКБ померла антенна иммо. Такое кстат бывает....
    2) После смены АКБ слетел плюс 15 со штатного иммобилайзера и он сбросился, то есть возможно, что у Вас ни в одном ключе чип не подшит.
    Нужно сделать диагностику, ее сейчас не только у дилеров делают...по результатам станет понятно что и как.
