Попорядку: Недоехал до запраки схватил воздуха но потом завелся черезь 2 дня не смог завестись так как была пустая трубка топливопровода, за 3 дня убил аккумулятор заменил топливный фильтор, обезвоздушил систему после чего завелся, и опять два дня откатался и несмог завести с утра. Грешу на аккумулятор но вроде показывает 12 вольт может проста мошьности нехватает что бы завести. Да и как я понял сегодня ночью машина пыталась синхронизировать время. Когда открыл машину антенка горела.
Прокачивай топливную систему через обратку. Как прокачать есть в elsa, только прокачивать на вкл. зажигании надо.
В каком смысле не смог завестись?Покрутил стартером и потом здох акум?Или акум крутит бодро а она не заводиться?
Стартер крутит бодренько но быстро садиться и не заводиться посмотрел трубку топливо провода она полная. Возможно такое что нехватает мошьности аккума или не с этого надо начинать?
Если быстро садиться акум то скорее всего он дохлый. Попробуй снять разьем с датчика ОЖ и тогда завести.Только подожди пока ЭБУ свечи прогреет,по вольтметру видно будет когда свечи прогреються и стрелка сдвинеться вправо. Если таким образом авто заводиться то проблем с завоздушкой явно нету. И если заведешь,то через пару мин. заглуши,одень обратно разьем с датчика и можешь обратно заводиться и ехать.
Еще кстати свечи накала надо бы проверить,так если у вас темп. на улице по утрам низкая,то авто может не заводиться изза неисправных свечей.
Слева от насоса стоит датчик темп.ОЖ(охлаждающей жидкости).С него надо сдернуть фишку(провод всмысле). Незаводиться может по очень многим причинам.Так как ты горишь что акум быстро садиться то значит он мертв,это может быть одной из причин незаводки.Также если на улице похолодало а у тебя дохлые свечи накала,то ты тоже не заведешь авто. Но это все при условии что с мотором все в порядке и система не завоздушена(то что в прозрачной трубке есть соляра это не показатель)
Двигатель перебирал 3 тыс назад, ТНВД работает и если бы система была завоздушена то я неотездил бы 2 дня так ведь?
Какая температура на улице с утра была,када пытался завестись? Сколько стартер крутит до того как садиться? Когда менялись свечи накала? И попробуй сделать с датчиком то что я описал,это 5минутное дело.
Поменял аккум и с помощью быстрого запуска завелся заморгала лампочка накала. С утра было холодно. Теперь грешу на свечи или датчик холодного запуска. Если возможно подскажите как поменять свечи и где находиться датчик.
А что за быстрый запуск?О каком датчике идет речь? Свечи вкручены головы,возле форсунок.Чтобы их поменять надо снять с каждой разьем и выкручивать их помоему головкой на 13.Выкручивать только на горячем двигателе.
Загнал машину свечи работают, ТНВД работает, перекачивающий насос работает, датчик температуры ОЖ исправен, аккомулятор поменял, но всеравно на холодную не работает если с эфира завести работает нормально обороты не плавают мощность нетеряеться. Выручайте не знаю в чем проблема все перепробовал.
