не могу завестись jn
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ахилес), 16 дек 2012.
  1. Ахилес)
    Ахилес) Новичок
    2 окт 2012
    24
    80/B3 1.8 jn-джетр
    незнаю почему не заводиться, до этого все было идеально,всегда заводился норм с первого раза и ехала хорошо, залил бензин(правда на плохой заправке там никогда никто не заливаеться)ну вот, залил вроде норм ездил ездил, потом вечером ушел домой на час, на улице( -15) выхожу потом и все...не смог завести машину, так чуть чуть схватывает сначала и все...что может быть??из за бензина, или это врятли? искра на свечах всех есть, бензин на свечи тоже поступает..в чем причина, я уже даже незнаю?! датчик может какаой крякнул?помогите люди добрые пожалуйста
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Свечи залил, небось. Попробуй дома на плите над огнем прогреть их и при пуске педаль не дави сильно, а то опять зальешь. Ну и аккум зарядить.
  3. Ахилес)
    Ахилес) Новичок
    2 окт 2012
    24
    80/B3 1.8 jn-джетр
    все это уже дела,и не раз..не помогает
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.795
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Возможно причиной всему - вода. Все началось, как я понял после сомнительной заправки.
  5. KillerJet
    KillerJet Новичок
    3 июл 2012
    93
    Audi A4 B5 Avant 1.8T ANB
    А метки ГРМ на месте, у меня тоже в один прекрасный момент заглохла и больше не заводилась или заводилась на секунд 5-10 и глохла, несколько раз ставил все на места,ездил день и опять такая же беда,пропадала тяга и в итоге опять не заводилась. Все дело было в шестерне коленвала, отломился на ней шкив.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я ему уже говорил в другой теме, походе на воду в бензофильтре, надо теплый бокс для проверки.
  7. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    У меня на днях тоже не заводилась. Крутил стартер раз 8... так же чуть схватывает как будто на одном цилиндре и не заводится. Потом под конец аккумулятора выстрелила ледяная пробка из выхлопной. Теперь я перед тем как встать на стоянку жму педаль газа резко с холостых до 3500 тысяч, чтобы конденсат из глушителя вылетел. В итоге 3 дня уже заводится нормально.
