Не наберает нужную температура
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tixa, 23 янв 2012.
  1. tixa
    tixa Новичок
    22 янв 2012
    36
    audi a6 2.5tdi
    Купил 2 дня назад (B4 AVANT 2.0 E 1993г/в)робочая температура вообще не подымалась,закрыл радиатор ДВП не помогло. Что делать ПОМОГИТЕ,и еще переключатель на моторчик печки работает в одном 4ом положении
  2. gogylin
    gogylin Участник форума
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    #2 gogylin, 23 янв 2012
    Сопротивление/резистор моторчика печки под замену.
    893959263 - без кондея,
    191959263 - с кондеем.
  3. gogylin
    7 ноя 2010
    454
    A6/C4 ABC_CRD 96
    #3 gogylin, 23 янв 2012
    Самое простое утром при прогреве на холодную: трогать нижний патрубок радиатора - как начнёт теплеть, бегом смотреть на приборку (при условии исправного градусника) + посмотреть на наличие/отсутствие утечек, т.к. без рабочего давления и печка греть не будет, по первым признакам похоже на термостат, надумаешь менять, покупай только Behr/Hella или оригинал.
    Behr:
    1.186.87.302 - к-кт с прокладкой.
    VAG
    044121113 - отдельно термостат
    038121119B - прокладка.
  4. tixa
    tixa Новичок
    22 янв 2012
    36
    audi a6 2.5tdi
    большое спасибо сейчас буду чтото делать
  5. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #5 Diletant, 23 янв 2012
    Блок сопротивлений можно попробовать отремонтировать. Нужно его снять и тестером проверить термопредохранитель( такая фиговина на ножках, похожая на диод), если он покажет обрыв то смело выкусываем его, оставив ноги на блоке и надежно соединяем их к примеру двумя клемниками и кусочком провода. Себе делал именно так - работает 3 года.
    Если предохранитель окажется цел, то однозначно ЗАМЕНА
    Что касается температуры, то стрелке прибора нельзя верить на 100%, может датчик врет? Печка хорошо греет?
  6. tixa
    tixa Новичок
    22 янв 2012
    36
    audi a6 2.5tdi
    А где та фиговина стоит
  7. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Снимите блок резисторов, на блоке и увидите. Блок стоит рядом с моторчиком, кажись на защелке он, если память не изменяет.
  8. tixa
    tixa Новичок
    22 янв 2012
    36
    audi a6 2.5tdi
    Поменял термостат,антифриз уровень,температура не подымается выше 60.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАРАНИЕ СПАСИБО
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Систему развоздушил?
  10. tixa
    tixa Новичок
    22 янв 2012
    36
    audi a6 2.5tdi
    Ничего не делал купил ниделю назад
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Ты же систему вскрывал. Менял термостат, сливал ОЖ. В систему попал воздух, он не дает машине полностью прогретса.
    Необходимо выгнать воздух, долить ОЖ до уровня.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    С воздухом думаю перегрев будет..
    может не исправен датчик температуры ОЖ, который на приборку идет..
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    С воздухом будет местный перегрев, но стрелка будет лежать на 60град.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    как это местный?
    если воздух в системе, циркуляции ОЖ не будет же?
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Местный значит перегрев отдельных частей мотора(допустим в районе 4 цилиндра).
    Если воздух будет то возможна и полная непроходимость системы. Тоесть помпа просто не может прокачать жижу по контурам. Но как правило в таком случае где то но прорывает.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну с этим согласен..
    а вот как 60 при таком раскладе может быть - чет не представляю..
  17. tixa
    tixa Новичок
    22 янв 2012
    36
    audi a6 2.5tdi
    Датчик исправен! не греется и печка дует прохладным воздухом. Еду в перчатках постоянно
  18. tixa
    tixa Новичок
    22 янв 2012
    36
    audi a6 2.5tdi
    ремонт был на СТО у знакомых, не грелась и до замены термостата
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну тогда ищи как развоздушить систему..
  20. tixa
    tixa Новичок
    22 янв 2012
    36
    audi a6 2.5tdi
    Подскажи хоть один способ
