не набирает обороты больше 4000
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем сашик, 7 окт 2017.
  1. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    а-6 95 2,6 кватро акпп
    на 4 передаче при скорости в 140км упирается (и дальше не поднимается) стрелка тахометра в 4000об. машина начинает чутка вибрировать и типо подтраивать, еще раз до конца в пол нажмешь подниметься до 5000 и снова упирается и не разгоняется, типо троит.
    на 3 передаче примерно также, но скорость чуть меньше.
    в чем проблема,?? может это из-за нехватки масла в акпп?
    свечи, провода и катушка поменяны.
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    БН/фильтр проверь. Ну и "почитать" бы не помешало, перед повальной заменой.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    на нехватку производительности бензонасоса похоже.
    Woffka нравится это.
  4. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    фильтр поменял. насос лет пять назад менял, vdo ставил (при разгоне на пустом баке дергалась).
    на холостых и на первой передачи кручу до отсечки, проблем нет.
    на второй передаче чутка уже начинается (опять же на 4000 об), еще раз газ в пол и пошла до отсечки.
    на третьей передаче то же самое до 4000 об, газ в пол и крутит до 5000 об и снова упирается.
    получается чем выше передача, чем выше обороты и машине чего то не хватает.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мдя. И это доказательство его исправности? )))
  6. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    я тьфу-тьфу когда купил машину 9 лет назад тоже наслышан был про умирающие насосы потому при случае приобрел новый и кинул в багажник...уже 6 лет его там катаю..))
  7. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Я обжегшись теперь всем писать буду - у меня глушитель засрало полностью, ни одной дырочки незабитое не осталось, до 3500 двигатель хорошо крутился, а потом начинал троить и глох. После разборки и прочистки последней банки машина полетела.
  8. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Да ладно заливать то... IMHO
    Могу поверить, что каты запечатало, но чтобы глушак, да еще последний...
    Чем его могло засрать, если перед ним еще две банки, да и вообще - чем?
    Al-wagen нравится это.
  9. Tosik111
    Tosik111 Новичок
    17 мар 2011
    25
    Audi А6 4A
    А диагностика что показывает?
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    набивкой банки.
    сам вытаскивал из глушака что-то типа тряпко-ваты.
    когда прогорают внутренние стенки, то набивка начинает разваливаться и затыкает дыры ))
    Возможно, не все глушители подвержены этому - зависит от конструкции и исполнения. Фокус этот у меня был с глушителем Klarius. Года 4-5 он проработал до этого. Ставил новым на сотку C4.
  11. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Глушитель у меня bosal дырочки были забиты сажей, когда прокалывал их шилом она трескалась - достаточно крепкая была - просто щеткой металлической ничего не удалилось, пришлось каждую дырочку прокалывать прочищать.
  12. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    с глушителем все в порядке, последнюю банку ставил новую ваговскую (у клюбня покупал), катализаторов нет
    ошибок тоже нет.
  13. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ну идея в том, чтобы на входе (фильтр) воздуха препятствий не было и на выходе
    а что за катушка?
  14. сашик
    сашик Живу я здесь
    10 май 2009
    1.314
    A6 2.6AКПП QUATTRO
    оригенал-BERU
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
