Доброго времени суток. При переходе с 4-ой на 5-ую передачу, машина перестаёт набирать обороты (педаль газа поддерживает только разгон на 4-ой). Подскажите в чём может быть причина?
в горку едете? а если серьезно, то на 5ой передаче А2 довольно неторопливо разгоняется. - когда меняли воздушный и топливный фильтры? - когда меняли масло в двигателе/коробке? - какое диз. топливо залито? - нет ли в системе ошибок в плане работы турбины, проверить, не прохудились ли трубки от турбины, бывает, что воздух "травит" и падает давление, но по этому поводу все должна показать диагностика VAG-COM
в горку едет, но еле-еле. на 5-ой вообще педаль газа не работает, всё на самых низких оборотах. На кануне было поменяно масло в коробке.
Было такое на 5 когда турба ушла в передув (реально не едет) после перезапуска все норм. Читай ошибки как сказал Matteo
голосую за турбину/шланги. Для начала можно просто визуально проверить состояние шлангов в моторном отсеке. Может быть просто что-то соскочило/прохудилось.
Раньше ехала нормально или всегда так? Как разгоняется на 4ой? Былобы не плохо посмотреть какое давление нагнетает турбинка, тут без проги не обойтись. Как сказал Matteo сначала прочитать ошибки и проверить шланги и шланчики по турбине. Я тоже склоняюсь больше к турбине, скорей всего не нагнетает как положено воздуха. Так сказать тяжело нужно читать ошибки.
Раньше нормально ездила. На четвёртой на 3 с гаком оборотах до 105-115 км доходит, переключаю на пятую, скорость держиться. Педаль газа только держит скорость, но обороты не разгоняет. А так да, буду пробовать по советам Matteo.
