Добрый день, Вообщем проблема такая: Нажимаешь на педаль первая передача крутится где то до 3000 потом переключается на вторую и обороты падают чуть ниже 2000 машина трясется на педаль не как не реагирует. Пробовал плавно разгоняться если держать обороты до 2000 машина едет без проблем. Уже неделю делаем не можем найти причину. при том что ошибок нет !!! Сначала была ошибка по актуатору турбины ( свозили турбину на ремонт все сделали, ошибка пропала) Заводится без проблем, схватывает сразу . на холостых крутит до 4000. Сажевого и заслонок нет. Куда копать уже не знаем , диагностика не чего не выявляет.
Добрый день! Часто бывает что ошибки может прочитать только лицензионное оборудование у официальных дилеров. И если все варианты перепробовали и ничего не помогает, тогда тем более есть повод обратиться туда, а дальше сами решайте где и как вам ремонтироваться, хотя я и диагностику и последующий ремонт делаю в сервисе,как на новой так и на более старой ауди (машина жены). В случае с неизвестными неизвестными неполадками ни разу не было.
