Здравствуйте! Долго стоял мотор (AQF A8 2000). Теперь пытаюсь завести. Не заводится!!! Опросил ошибки. Появилась ошибка 17987 блок дроссельной заслонки j338 не начата адаптация!!! Я попытался адаптировать 01-04-60 ничего не получается и пишет ОШИБКА (кстати если педаль нажать то заслонка ходит туда и суда). Такое ощущение что нет сигнала об адаптации. Может кто нибудь сталкивался??? P.s. форум я читал ошибку подобную встречал но нигде не написано как лечилась!!!
Жалуется что нет решения, а сам его так и не дал. Подскажите похожая проблема, прогреть не получится машина не заводиться.
Умный, но обманывают легко, сколхозив переменный резистор вместо температурного датчика g62. Правда, не понимаю, как адаптация связана с незаводкой машины, вспышки всё равно будут ,с неработющим корректно,дросселем.
В маём случаи пришлось разобрать блок, на однои дорожке усики отогнулись ,поправил, поставил ,прошла адаптация .
