не натягивается цепь A6 3.2FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем upgrade2004, 27 авг 2014.
  1. upgrade2004
    upgrade2004 Новичок
    27 авг 2014
    15
    a4/b6 2.0ALT 02г.
    Третий месяц авто (А6 мотор BKH 3.2FSI) живёт в гараже( помогите советом. Предыстория такова: корявые руки ремонтников забыли поставить толкатель ТНВД. машинка проехала без оного стаканчика 3 месяца, пока не обломился сухарик на ТНВД и не заклинил кулачок распредвала, который провернуло. после снятия и установки распредвалов, нового ТНВД и толкателя не натягивается цепь, натяжитель выходит на сантиметр и со щелчком западает назад. также при прокрутке стартером давление после ТНВД поднимается до 60-70 бар, а при работе на холостых падает до 3-4 бар. подскажите куда копать, всю голову сломал(
  2. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    По давлению топлива не подскажу, а натяжитель заменить надо
  3. upgrade2004
    upgrade2004 Новичок
    27 авг 2014
    15
    a4/b6 2.0ALT 02г.
    снял снова заднюю крышку и звёзды с распредвалов и через 2 минуты натяжитель выстрелил на максимум. чешу репу менять или оставить этот. 3 тыс. км назад он был заменён. не очень хочется повторно выбрасывать не малую сумму денег за него... вторая проблема осталась.
  4. upgrade2004
    upgrade2004 Новичок
    27 авг 2014
    15
    a4/b6 2.0ALT 02г.
    Натяжитель заменен, цепь натянулась! Осталась проблема с тнвд, давление на выходе во время прокрутки стартером стремительно растет. За 5 секунд набирается до 60 бар и выше. А как только двигатель заведется давление становится 2-4 бар. Получается клапан n276 в тнвд не регулирует давление. Проводку от клапано до эбу прозвонил, вскрыл эбу, но драйвера управления этим клапаном не нашел. При работе двигателя напряжение на клапане меняется от 1.5 до 2.5 вольт в зависимости от оборотов. При тестировании клапана вагом он щелкает и напряжение на нем появляется до 12 вольт. Ошибок нет. Куда копать? Нужно ли делать какие либо адаптации после замены тнвд? В поиске пишут, что нужно обновить прошивку, но не понимаю зачем?
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    выработка на кулачке распредвала??
  6. upgrade2004
    upgrade2004 Новичок
    27 авг 2014
    15
    a4/b6 2.0ALT 02г.
    Распред новый. Выработки нет. А при прокрутке стартером давление растет, датчик давления заменен назаведомо исправный..
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Лог распредвала смотрели?
  8. upgrade2004
    upgrade2004 Новичок
    27 авг 2014
    15
    a4/b6 2.0ALT 02г.
    если можно поподробнее. в какой группе и что конкретно смотреть?
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    по памяти: кулачок на впускном валу, значит это, скорей всего, 92 группа. Задающий диск, по которому считывается положение распредвала на своем месте??
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Активируй базу в 103 группе на заведённом моторе.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Не верю:) и еще не верю, что человек, который стал проверять управляющую цепь в блоке управления не проверил бензонасос:)
    PS но на 103 группу посмотреть не помешает...
  12. upgrade2004
    upgrade2004 Новичок
    27 авг 2014
    15
    a4/b6 2.0ALT 02г.
    сегодня посмотрю. но если не изменяет память в 103 группе низкое давление только можно посмотреть. а оно в норме. подкидывали другой насос мимо бака, давили 6 бар. картина не изменилась. в 140 группе 2 окно 35 на хх а 3 окно от 2 до 3.5. в 4 окне что должно быть? у меня постоянно выкл.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    если блок не видит положение распредвала(причины:клапан, фазовращатель, задающий диск) то вполне логично, что и отключает клапан подачи на ТНВД(работа клапана синхронизирована с распредвалом). Покажите уж лог 92 группы при заводке:)
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    140 группа; а что в первом окне?
  15. upgrade2004
    upgrade2004 Новичок
    27 авг 2014
    15
    a4/b6 2.0ALT 02г.
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    разберитесь как делаются логи; сделайте лог 140 и 92 групп
  17. upgrade2004
    upgrade2004 Новичок
    27 авг 2014
    15
    a4/b6 2.0ALT 02г.
    логи делать умею. выложу завтра. сегодня снял видяшку для одного знакомого, который не верил, что такое может быть. заодно выложил сюда.
  18. upgrade2004
    upgrade2004 Новичок
    27 авг 2014
    15
    a4/b6 2.0ALT 02г.
    #18 upgrade2004, 7 окт 2014
    победил. проблема в браке распреда. точнее в том что он оказался восстановленным. неправильно был установлен кулачок тнвд после того как его провернуло внутри вала. после замены ссё пошло как надо. даление в норме!!! всем спасибо. мораль: ищи проблему там где уже её искали другие и не уходи глубже того где уже рыли до тебя ВСЕМОГУЩИЕ РУКИ ЛЮДЕЙ!
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ... до этого момента, все свято верили, что распредвал новый:)... но направление поиска было верным:)
