не не подключается телефон Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Vjcz2007, 10 янв 2014.
  1. Vjcz2007
    Vjcz2007 Новичок
    8 янв 2014
    6
    Q5 2.0 TFSI
    Купил Q5 4-го января
    кнопка телефона есть - при нажати кнопки сетап блютуз не загорается - ни один телефон не ищет audi uhf.
    Подскажите плиз - меня развели в салоне? (это кстати отдельная тема - ауди центр Юг Москва - не рискуйте туда ездить - полное хамло)
    или мона как то это исправить - если можно подскажите как
    заранее благодарен
  2. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.052
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    а он у вас блютуз в принципе присутствует?? Кнопка не есть признак наличия модуля в авто
    И в телефоне также запускайте поиск
  3. AБВХХ
    AБВХХ Новичок
    23 янв 2014
    4
    Q5 3.0 TDI
    если блока нет оно и не работатет
  4. Vjcz2007
    Vjcz2007 Новичок
    8 янв 2014
    6
    Q5 2.0 TFSI
    а отдельно его поставить мона ?
  5. pathfinder
    pathfinder Новичок
    17 мар 2009
    42
    2.0tsiQ5'10/Tiguan
    1. Можно
    2. Если MMI - то можно включить шнурком
  6. Думф
    Думф Новичок
    24 июн 2013
    8
    Q5 2.0TFSI 2013 г.
    Вариант №1: у вас в машине отсутствует блюпуп (см. комплектацию, по-моему в багажнике есть табличка с кодами комплектации)
    Вариант №2: у вас телефон видим только сопряженным устройствам (включите видимость для всех устройств)
    Вариант №3: если с завода не установлен блюпуп, его можно поставить у дилера (но это будет стоить дороже)
    P.s.: давно сделал вывод, что с московскими автосалонами работать невозможно (сплошное нае....во), поэтому покупаю машины в регионах.
