A4 B7 Не октрывается багажник и не горят лампы
Тема в разделе "A4", создана пользователем Heygeris, 2 апр 2014.
  1. Heygeris
    Heygeris Новичок
    1 мар 2014
    24
    A4 2.0 06г.
    Доброго дня. Ситуация такая : не открывается багажник ни кнопкой из салона, ни с брелка сигналки (все открывалось, поставил сигналку (старлайн е90) багаж и с кнопки из салона и брелка сигналки открывался) а потом перестал. И лампы в блоке фар багажника не горят, на экране диагностики высвечивается, что не горят лампы и Number Plate Light (подсветка номера). Метод научного тыка с проверкой предохранителей чет не помог, точного перевода с немецкого на русский расшифровки предохранителей не было под рукой на сто, мастер вроде все прозвонил, вроде все живые. Поиск по инету пока результата недал. Возникает вопрос, что делать) Копать дальше с предохранителями (все по кругу сменить может), проводка?, и как его открыть вообще) изнутри самого багажника есть вариант?
  2. PiterPen
    PiterPen Новичок
    17 июн 2010
    36
    A4 05г
    Загляните между лампами подсветки номера, там должен быть замок багажника, ключом будете открывать, пока не отремонтируете.
  3. Heygeris
    Heygeris Новичок
    1 мар 2014
    24
    A4 2.0 06г.
    :shock: вот я чет ступил...про замок то я и забыл совсем)))) :thumbup:
  4. Heygeris
    Heygeris Новичок
    1 мар 2014
    24
    A4 2.0 06г.
    Проблема оказалась в *личинке* замка багажника. Чуть пошерудив ключем все открылось и фары засветились... мистика
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  6. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Подтверждаю, была такая же фигня, смотри жгут проводки который идет у петли крышки багажника, у меня там был провод перебит, поначалу временами не работало все, а потом постоянно.
  7. Heygeris
    Heygeris Новичок
    1 мар 2014
    24
    A4 2.0 06г.
    :thumbup: и вправду... все точь в точь....только как теперь открыть багажник, он с ключа не отпирается(((
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ключ в замок багажника
  9. Heygeris
    Heygeris Новичок
    1 мар 2014
    24
    A4 2.0 06г.
    неа, не открывает как и в первый раз, пошерудив им там открылось, но видимо не из за шерудения(((
  10. Heygeris
    Heygeris Новичок
    1 мар 2014
    24
    A4 2.0 06г.
    мне кажется только снимая обшивку и находить жгут, который... с лева или спарва проходит, как думаете?
  11. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Вот не соврать, по-моему у меня слева был.
  12. Heygeris
    Heygeris Новичок
    1 мар 2014
    24
    A4 2.0 06г.
    *Как откроешь багажник, жгут внизу справа, он (жгут) еще пластиком прикреплен к петле крышки багажника* нашел...
  13. Heygeris
    Heygeris Новичок
    1 мар 2014
    24
    A4 2.0 06г.
    будем искать)
  14. igoryan32rus
    igoryan32rus Новичок
    6 сен 2012
    78
    Брянская обл.
    A4/B7 2.0 TDI 05г.
    аналогично был слева a4 седан
  15. Жорик040825
    Жорик040825 Новичок
    3 ноя 2020
    4
    Новосибирская обл.
    Решил проблему очень просто подергал трос с ключа на замок который идет и все больше не горит эта хрень
