Не опускается стекло при открытии двери
Тема в разделе "A5", создана пользователем john_postal, 25 сен 2024.
  1. john_postal
    john_postal Новичок
    24 сен 2024
    3
    Народ, всем салют. Недавно стал обладателем audi a5 1gen15год. При открытии водительской двери стекло опускается всего на 1мм, соответсвенно шоркает в момент открытия. Если немного надавить пальцами сверху на стекло, то оно опускается как нужно. При закрытии двери после принудительного надавливания на стекло она поднимается как нужно и уходит в уплотнитель. Знает кто, как исправить болячку?
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.578
    Ну наверное определить что именно мешает стеклу двигаться и испрпавить. Не?
  3. john_postal
    john_postal Новичок
    24 сен 2024
    3
    Карту разбирал, направляйки и тросс смазывал, уплотнительные резинки просиликонил. Куда дальше смотреть - пока не понимаю. Само стекло ходит вверх-вниз бодро,легко и без посторонних звуков. Движению не мешает ничего. Но самого «падения» не происходит во время открытия двери.
  4. machetee97
    machetee97 Новичок
    17 сен 2024
    7
    Может адаптацию сделать нужно?
    С таким не сталкивался, но мало ли
  5. john_postal
    john_postal Новичок
    24 сен 2024
    3
    Как раз сегодня этим занимался. Не помогло :facepalm2:
