не опускается
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Paulj, 21 дек 2013.
  1. Paulj
    Paulj Заблокирован
    1 июл 2010
    209
    A7 Diesel 2017
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.Сегодня VAG-COM выдал ошибку по пневме:
    01397-клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета-
    N 111
    31-00 обрыв или короткое замыкание на массу.:(
    Подскажите пожалуйста как с этим бороться и какие шаги предпринять?Машинка на 4-м уровне и не опускается.
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Как обычно, сгнил проводок от клапана. Сними с него разъём, расчехли, осмотри внимательно проводку от входа в основной пучок до разъёма клапана на компрессоре.
  3. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    А еще открути его и посмотри нет ли там воды/льда
  4. Paulj
    Paulj Заблокирован
    1 июл 2010
    209
    A7 Diesel 2017
    Клапан звонится 15 Ом,контакты до меня перепояли
    я понимаю что провода идут прямиком на блок управления пневмы,подскажите где стоит этот блок и какие пины используются на управление клапаном
  5. Pavel660
    Pavel660 Завсегдатай
    13 янв 2012
    742
    Q5 3.0TDI ABT
    Блок пневмы находиться в заднем левом крыле надо снять обшивку!
  6. Paulj
    Paulj Заблокирован
    1 июл 2010
    209
    A7 Diesel 2017
    Спасибо всем за помощь,проблема решена.
    Ремонт проводки.
