A4 B8 Не отапливается салон
Тема в разделе "A4", создана пользователем stormtrooper, 17 дек 2018.
  1. stormtrooper
    stormtrooper Участник форума
    5 фев 2016
    467
    A4 B8 2,0 Q
    други, нужен совет от вас..
    в холодную погоду сначала просто долго грелась.. т.е. температура ОЖ давно рабочая, но дует холодный воздух. примерно минут 20.. потом как из пушки салон начинал прогреваться..
    вчера за более часа езды из другой обл., теплый воздух так и не пошел... режимы обдува и т.п. менял в разные положения.. при переводе на лобовое воздух лишь слегка теплый, из остальных щелей холодный.. думал не доеду до мск, дубу дам..после остановки минут на 20 теплый воздух все же пошел.. буду очень признателен за мысли. на что думать в первую очередь?
  2. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    506
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    stormtrooper нравится это.
  3. stormtrooper
    5 фев 2016
    467
    A4 B8 2,0 Q
    спасибо!
    у меня при перезапуске двигателя (иногда с первого раза не получается) начинает гнать все же теплый воздух.. т.е. этот клапан не полностью залип получается.. при следующей поезде все повторяется..не греет, перезапустил пару раз - греет.. был на сервисе, действительно по климату ошибок 0..
