Не отключается блокировка заднего моста
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ZetZetovich, 13 июл 2019.
Доброго дня! Ауди 200 quattro.Не выключается блокировка заднего дифференциала.
  1. Трудно входит в крутой поворот
    0 голосов
    0,0%
  2. Стуков лязгов в мосту нет
    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. ZetZetovich
    ZetZetovich Новичок
    13 июл 2019
    18
    Ямало-Ненецкий АО
    Доброго дня! Машина Ауди 200 Кватро. Купил недавно. Столкнулся с проблемой - не отключается блокировка заднего моста. Кнопка включается и выключается как ей нужно. Вывесил заднюю ось. Оба колеса в одном направлении крутятся. Куда лезть своими руками и что делать? Посторонних стуков в мосту нет.
  2. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    А что должны крутится в разные?
    Вывеси одно колесо и смотри.
  3. ZetZetovich
    ZetZetovich Новичок
    13 июл 2019
    18
    Ямало-Ненецкий АО
    Вывешивал. Не крутится вывешенное колесо
  4. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.044
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    в свободном дифе да в разные..и любое удерживается\притормаживается рукой.
  5. ZetZetovich
    ZetZetovich Новичок
    13 июл 2019
    18
    Ямало-Ненецкий АО
    Так точно!
  6. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Попробовать вручную пошевелить рычажок, с левой стороны на заднем редукторе, поднять на домкрате, видно будет вакуумный актуатор и от него рычажок в редукторе.
  7. ZetZetovich
    ZetZetovich Новичок
    13 июл 2019
    18
    Ямало-Ненецкий АО
    Двигал. Ходит легко. Крутил колеса. Все равно в одном направлении крутятся.
  8. ZetZetovich
    ZetZetovich Новичок
    13 июл 2019
    18
    Ямало-Ненецкий АО
    Может там заклинило чего внутри
  9. ZetZetovich
    ZetZetovich Новичок
    13 июл 2019
    18
    Ямало-Ненецкий АО
    И горит лампа АБС на приборе. Ключ на старт, двигаешься и через ооооочень малое время АБС опять загорается
  10. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Значит надо готовиться к разборке редуктора. Я не разбирал, подсказать не могу.
    По АБС надо читать ошибки. Я когда свою купил - были перебиты провода на задние датчики, сначала перепаял с термоусадкой, в прошлом году при ремонте подвески пришлось новые купить, старые закисли намертво.
  11. ZetZetovich
    ZetZetovich Новичок
    13 июл 2019
    18
    Ямало-Ненецкий АО
    Не радужная перспектива однако. Но спасибо за совет. Есть донор конечно если что, но это наверное гемора мама дорогая
  12. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Да не настолько страшно. Снять редуктор, снять крышку с левой стороны и думаю все будет видно.
    Масло не пробовал сливать? А то может там стружка/куски.
  13. ZetZetovich
    ZetZetovich Новичок
    13 июл 2019
    18
    Ямало-Ненецкий АО
    Пока ничего не сливал. Но нужно заморочиться ибо в повороты входит с натягом.
  14. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    ABS и должна выключится при включённой блокировке, Сними привод блокировки на мосту и посмотри положение блокирующего кольца, похоже на сломанный поводок.
    ZetZetovich нравится это.
  15. ZetZetovich
    ZetZetovich Новичок
    13 июл 2019
    18
    Ямало-Ненецкий АО
    Я так понимаю что без снятия редуктора не обойтись. Или это на месте можно сделать?
  16. MasterSL
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    Рычажёк привода блокировки это по сути вилка и она проходит через резиновую гофру, вот через неё и смотри.
  17. ZetZetovich
    ZetZetovich Новичок
    13 июл 2019
    18
    Ямало-Ненецкий АО
    Так башка большая.))))) Хрен так посмотришь. Рукой его туда-сюда двигаешь он ходит конечно. Не болтается как говно в проруби.
  18. MasterSL
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    Я эндоскопом смотрю, когда голова не пролазит...)) Ну или телефоном наконец!
  19. ZetZetovich
    ZetZetovich Новичок
    13 июл 2019
    18
    Ямало-Ненецкий АО
    Осталось дело за малым эндоскоп приобрести)). Спасибо за совет, буду как то смотреть туда
  20. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Если блокировка включина . И поднято одно колесо .Его не прокрутить .Даже при выключенной передачи.
