Всем доброго времени суток!! Проблема такова: после включения климата включаютя винты охлаждения радиатора,выключаешь компрессор климата а винты не отключаютя ? может какое то реле? куда копать?
Хм...у меня было подобное, но с основной системой охлаждения. Там был виноват датчик температуры в радиаторе (он закис в положении включения вентилятора).
У меня было так, когда было мало фреона, т.е. включаешь кондиционер и включаются вентиляторы, но компрессор не включается, потому что фреона практически нет. Вентиляторы так и молотят, даже если температура ОЖ 50градусов. После заправки кондиционера всё стало на свои места. Включаешь кондиционер-работает компрессор и вентиляторы, выключаешь кондиционер, компрессор не работает и вентиляторы тоже.
Привет! Ну как нашёл причину, у меня похожая проблема только ключ повернул и работает вентилятор климата, я реле включения снял и пока езжу так, но летом надо искать пока мороз ещё
