Не открывает авто с пульта
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 27 янв 2015.
  1. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Загорелась на экране ошибка про KEY. При выключении зажигания не выключался MMI и не блокировалась рулевая колонка. Как следствие, машина перестала закрываться с пульта. Дефект проявлялся спорадически. Выяснил, что дело в замке зажигания. Купил новый - заменил. Все стало как положено, при выключении зажигания характерный щелчок, колонка блокируется, ими гаснет. Ошибок по блоку нету. Но! Машина с пульта закрываться не начала. Машина открывается и закрывается с ключа через замок двери, при появлении ключа в личинке характерный щелчок и включается музыка, заводится. То есть иммо видит машину. Но с пульта все равно нифига.
    После нажатия открытия или закрытия. Диод кратковременно моргает (ярко - батарейка нормальная) и спустя 2-3 секунды начинает интенсивно моргать (мол не обнаружил автомобиль).
    Что делал?
    Гуглил, нашел мануал но я так понял он для С5 кузова и ранее.
    Причем раньше, когда замок видел крайнее положение (это было достаточно редко, но было) машина с кнопки закрывалась без проблем.
  2. di_64
    di_64 Новичок
    3 дек 2014
    14
    A6
    Такая же проблема
  3. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    Так вроде же одновременно надо нажимать и открывать. Нажимать и закрывать. Попробуй пару раз
