Как настроить, кроме ВАГа открывание багажника кнопкой из салона. а еще багажник не открывается когда машина заведена.. при помощи ММI можно настроить?
Доброго времени суток! Такая проблема не открывается багажник с кнопки салона. И поэтому когда нужно открыть багажник приходиться глушить машину и открывать с кнопки ключа. Помогите если кто-то сталкивался с такой проблемой.
Можно как-то сделать открытие багажника при заведенной машине? ЦЗ не открывает багажник, пока ключ не вынешь =(
Если в пункте центральный замок MMI напротив крышки багажника стоит "выкл", то при запущенном двигателе, чтобы открыть багажник руками надо кнопку разблокировки ЦЗ на вод двери нажать два раза. ЗЫ речь про сарай, как в седане хз
