Всем привет! Машина Allroad 4B C5, 2001 года, двиг - AKE 2,5TDI, купил 22 декабря. Стоит турботаймер от сигнализации, в среднем 2 минуты, т.е. второй ключ (кроме части с кнопками) вшит под панелью. Есть такой косяк - при заведённом двигателе не открывается багажник. С кнопки на ключе, то есть. Самим ключом открыть не получается - он залазит чуть больше, чем на треть и всё, дальше ни в какую, смазывать пробовал, всё равно ключ не залазит. С кнопки сигнализации тоже не открывается - в комплектации сигналки механизма нет, насколько я знаю, да и не видел, чтоб кто-то ставил. Как только двигатель заглушить - сразу же открывается. (В мороз вообще не открывается пока машина не прогреется, подозреваю конденсат, до замка ещё не добрался). Ещё в багажнике перебиты провода - не работает освещение номера и задние противотуманки. Может ли каким-то образом коротить? До проводов планирую в ближайшее время добраться, времени не хватает. Если бы была возможность открыть багажник как-то иначе - вопрос бы не задавал даже. Но он у меня открывается только с брелка - никаких рычажков, кнопок и прочего ни на водительской двери, ни возле неё нет.
Бампану, пожалуй. Так никто и не отписался, поиск молчит. Знакомый говорит копать в сторону сигнализации, может она что-то блокирует (сигналка - шерхан 7). Предыдущий владелец сам с таким столкнулся и проблему не решил - просто открывал багажник на незаведённой машине. Но не солидно же - не жигули какие-то.
Ещё в багажнике перебиты провода - не работает освещение номера и задние противотуманки. Может ли каким-то образом коротить? До проводов планирую в ближайшее время добраться, времени не хватает. В этом проблема.
Ещё в багажнике перебиты провода - не работает освещение номера и задние противотуманки. Может ли каким-то образом коротить? В этом и проблема в проводе МАССЫ он ломается в жгуте.
