подскажите, умные люди, не работает афтеркулинг - куда копать?с чего начать (ВАГ ничего про это не пишет - типа все нормально) и еще вопрос - в чем может быть проблема - с брелка нажимаю среднюю кнопку (открытие багажника) и слышно что замок еле дергается, но не открывается. а если я сигналкой просто открываю машину, то багажник открывается. закрывается с обычной кнопки сигналки багажник тоже корректно. вот именно при нажантии средней кнопки на ключе - не открывает. в чем дело?
Скинь обшивку багажника и посмотри - может тяга слетела, может подрегулировать длину нужно... чего так то гадать... Снять-посмотреть-собрать - 10 минут.
Сто пудов жгу на крышку .У меня такая фигня была,а потом ехал ночью и задние туманки включил так мой электропривод изгорел да так что пришлось изнутри открывать.А в жгуте когда разрезал все провода голые и на последних волосках , и что убивает ну НИХ_я никакой предохранитель ничё кроме электропривода не згорело.
Не в жгуте дело в этом случае. Ведь с сигналки замок открывается. А возможно в блоке управления замками.
У меня тоже сначало открывался потом перестал потом через рас стал срабатывать ,ну как провода в жгуте лягут при закрытии.Да их проверить 5сек уплотнитель снять от крышки и потятуть легонько по очереди если там уже сопли они легко выйдут.Первое в стары машинах больные места это перегибы проводки .НЕИЗБЕЖНО.У меня ещё подсветка номера умерла год назад так я пар проводков заколхозил паралельно жгуту а еслибы сразу полез в жгут проблема со сгоревшим электроприводом отпалабы сама собой.
Не могу понять в чём дело. Перестал открываться багажник кнопкой с брелка. Пару раз пользовался таким способом открытия, а теперь не могу. Причём если удерживать кнопку с пиктограммой "авто с багажником" то слышно как открывается (жужжит) и сразу закрывается. Возможно ЦЗ загнал в какой-то режим?
у брелка с 3-мя кнопками, центральная для багажника, чтоб не снимать охрану всего салона, такое ощущение что у меня находится в режиме контроля салона, а как выйти из него не знаю
что за активатор? где стоит? номер по каталогу? номер на схеме в экзисте? Просто у меня на однократное нажатие нет реакции, а если удерживать, то что-то срабатывает, но возвращает назад
