Уважаемые форумчане! Помогите бестолочу советом в его проблеме! Поиск по форуму результатов не принес... ( либо у меня руки из бедер). В общем смысл проблемы в том, что решил найти проблему, почему не работает подсветка ног в салоне и подсветка в дверях. Докопался что виновник - блок комфорта, который кстати, сволотина ни сканматиком, ни КТS BOSCH, ни VAG COMом не находится. Дорылся до него. Перед отсоединением фишек с него, скинул клемму с аккумулятора и пошел курить. Вернулся, отсоединил фишки, вынул плату из коробки и о*#л! Сгорела дорожка аж до текстолита на обеих сторонах платы... Ну как бы погоревал я, как его починить не в курсе - поставил обратно. Надо было зачем то лезть в багажник, но так как клемма с аккума была снята, попробовал крутануть личинку багажника ключом, чего не делал с момента покупки ни разу.И вот после этих действий перестал открываться багажник. ВООБЩЕ. При нажатии на кнопки брелка или при открывании через вод. дверь ЦЗ жужжание в крышке багажника есть. При попытке открыть багажник с кнопки на брелке - тишина. И при нажатии на ручку крышки багажника тоже тихо.... В багажник Я бы с радостью залез через салон, но у спинки сидений стоИт баллон газовый на 90 литров и туда не пролезть... Что делать я теперь не представляю.... Есть соображения по этому поводу?
может пригодится https://www.drive2.ru/b/1422090/ и тут немного сверлят http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=12&t=9842 ну и мало ли... https://www.drive.net/l/7236073/
Спасибо за ссылки, но первый и второй вариант конечно же нет.... Третий возможно попробую, но чет меня терзают смутные сомненья...
Ну как с замком багажника?Если ключом прокрутить личинку до упора по часовой стрелке,то открыватся ни чем не будет.Ключом провернуть до упора против часовой и все работать будет.
