Не открывается бензобак
Тема в разделе "A2", создана пользователем withmeskillz, 18 июн 2015.
  1. withmeskillz
    withmeskillz Новичок
    18 июн 2015
    7
    Audi A2 1.4 AUA
    Добрый день,хотелось бы узнать в чем может быть проблема. Ситуация такова: Крышка бензобака не открывается с кнопки,только при помощи ручного открывание в багажнике и ещё заметил,что перестал пышать свет,когда ключ вытаскиваю и двери открываю,раньше всегда издавал звук,когда забывал выключить свет,а сейчас 0 реакции.. Может ли проблема заключаться в том,что датчик дверей не работает( потому что бензобак не откроется пока дверь не будет открыта)
    Помогите пожалуйста,а то я полный 0 в этих проблемах..Заранее спасибо
  2. DarkEagle777
    DarkEagle777 Новичок
    11 янв 2014
    39
    Audi A2 1.2
    У меня была такая ерунда, поменял замок водительской двери и все заработало. В самом замке на плате у меня 2 ноги сгнили. Можешь снять его и разобрать. А еще бывает что микрик снашивается в замке.
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    100 процентов связано с концевиком двери, так как бак можно открыть только с открытой водительской дверью. Это либо обрыв проводки на стыке двери, либо микрик стерся, либо неисправность в замке.
  4. withmeskillz
    18 июн 2015
    7
    Audi A2 1.4 AUA
    Благодарю,проверю Ваши советы..
  5. withmeskillz
    18 июн 2015
    7
    Audi A2 1.4 AUA
    А вообще сложно снять замок?
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Относительно. Нужно снять обшивку и рамку со стеклом, только потом будет доступ к снятию замка.
