A6 C7 Не открывается дверь снаружи
Тема в разделе "A6", создана пользователем Marakan, 6 фев 2016.
  1. Marakan
    Marakan Новичок
    1 фев 2016
    21
    AUDI A6 C7 2.0TFSI
    Нужна помощь. Сегодня перестала открываться водительская дверь снаружи, изнутри открывается без проблем. Машина а6 с7. По очущениям ручка стала более свободно двигаться. Что могло случиться?
  2. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.200
    А6 С7
    Все что угодно от электрики до поломки тяги какой нибудь.А шнурком проверить или снять обшивку не пробовал ? Или думаешь волшебным образом все восстановится.
  3. lipinmaxim
    lipinmaxim Участник форума
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    та же фигня на сильном морозе происходит.
    причем, если дверь снаружи открыть механически ключом, то открывается.
    что-то подмерзает у меня.
  4. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.200
    А6 С7
    Скорее всего это неисправность электрики замка, со временем это будет прогрессировать.окисляются контакты внутри замка.
  5. Tomcat-R
    Tomcat-R Участник форума
    14 авг 2010
    286
    Q7 4M 3.0 TDI
    Пробег какой у а/м?
  6. Directr
    Directr Участник форума
    21 авг 2011
    121
    A6 C7 3.0TDI Q '12
    #6 Directr, 10 фев 2016
    Все проще. Если на морозе периодически не открывается снаружи, то это вода попала в тросик и замерзла, а так же возможно развилась коррозия. Решение - снимать трос р чистить вдшкой, затем пролить веретенкой! Из опыта по пассату б6. Если уже при теплой погоде, то уже коррозия скорее всего. Демонтаж обшивки возможно испортит клипсы на кот.она держится, так что запаситесь ими! Себе не сам ремонтировал, а в Бошь сервисе, стоял рядом смотрел. Придется снимать стекло и стеклоподъемник. За работу отдал 5500. Честно говоря сложная задача, если не знаешь как и в какой последовательности. Много мелких и хрупких мест. Главное не торопиться с откручиванием закисших соединений, особенно зажимы стекол.
  7. аЛЁХАндро
    аЛЁХАндро Участник форума
    18 июн 2012
    148
    Q5 2.0 TFSI
    у меня в конце года точь-в-точь такая же ерунда случилась
    заменили троссик (гибкая тяга) внутри двери
    цена вопроса - порядка 4-5 т.р. с работой
  8. Marakan
    Marakan Новичок
    1 фев 2016
    21
    AUDI A6 C7 2.0TFSI
    Всем спасибо! Проблему решили снятием обшивки двери и замка. Проблема была в том, что тяга возле замка подмерзла. Убрали лед и все заработало.
  9. Ehuzov
    Ehuzov Участник форума
    19 авг 2016
    121
    Тоже перестала открываться водительская дверь с наружи, ручка стала свободнее двигаться, а через два дня внезапно заработала!
    Странно как-то, это механика или электрика? Причём перестала работать при плюсовой температуре, а заработала в мороз.
  10. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    Пробег на машине 152 К
  11. LeonidOTv
    LeonidOTv Новичок
    29 июл 2019
    8
    Ауди А6 С7 2,8 Q
    Доброго времени суток.
    Подскажите кто сталкивался. Сначала вылетала ошибка о неисправности детской блокировки задней левой двери (всегда заблокирована изнутри и лампочка соответственная горит пока не разблокируешь в ручную) а теперь перестала открываться эта дверь снаружи, только если её разблокируешь и откроешь изнутри. Это электроника или механическая проблема? Куда залезть посмотреть (заменить), может блок управления дверью если такой есть.
    Спасибо.
  12. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    Если после открытия изнутри потом открывается и снаружи, то замена замка. Или чистка маленького моторчика в замке .
  13. LeonidOTv
    LeonidOTv Новичок
    29 июл 2019
    8
    Ауди А6 С7 2,8 Q
    Спасибо. Но не похоже на ручку. После разблокирования детской защита и открывания двери изнутри, ручка нормально работает и открывается снаружи до того момента как не поставишь на сигналку, затем после снятия опять не открывается снаружи. Походу это из-за электронной какой-то блокировки, но какой.
  14. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    может попробуете мое сообщение прочитать? причем здесь ручка...
  15. golevg
    golevg Новичок
    9 янв 2015
    1
    A6/c7 2.0 TFSI 14г
    Всем привет.
    В пн перестала открываться дверь водителя снаружи, изнутри открывается. Открывал я ее через дверь переднего пассажира. А сегодня и она перестала открываться. Только задние двери открываются, пока открываются :)
    поначалу казалось проблема в тросике может. А сейчас видать уже что-то другое.
    Никто не сталкивался с такой проблемой?
    О.Бендер нравится это.
  16. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    837
    Калужская обл.
    А6/С7
    Приветствую, друзья!
    У меня проблема следующая:
    Закрываю брелком- все двери закрываются.
    Открываю брелком, все открываются кроме правой передней.
    А вот если открыть её из салона, и просто закрыть, то уже открывается.
    Заметил проблему зимой, феном грел-помогало.
    Далее весна и лето всё работало.
    Пришла осень и снова не открывает, но морозов то нет.
    Накидайте идей, куда смотреть.
  17. mamont543
    27 окт 2014
    837
    Калужская обл.
    А6/С7
    Ещё заметил, кнопками на дверных панелях дверь не закрыыается, закрывается только брелком.
  18. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.455
    Снимать замок и смотреть.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  19. mamont543
    27 окт 2014
    837
    Калужская обл.
    А6/С7
    Оказалось все просто. Сняли дверную карту и увидели слетевшую тягу.
