Здравствуйте дорогие форумчане! Проблема вот в чем: audi a4b8 почему то не открывается передняя пассажирская(правая) дверь с брелка, настройки сделаны на отпирание всех дверей сразу, когда сажусь в открытую машину надо изнутри за ручку дернуть правую пасаж дверь и потом открывается снаружи нормально! Может кто сталкивался с таким, подскажите пожалуйста на форуме облазил все не смог найти... Спасибо!=)
была такая проблема на в6 тока у меня водительская дверь . была перебита провод . надо проверить жгут .
Я тоже поднимал такую тему,смотрел проводку,ничего подозрительного не нашел.У кого есть еще мысли по этому поводу?
Тоже есть такая проблема, только не открывается правая задняя, приходится второй раз на кнопку нажимать, тогда открывается.
Блин узнал что двери, при блокировки с салона кнопкой) должны открываться с двух раз "дергания ручки"(сидя в машине), но почему тооткрывает с 1-го раза=(
Ребята!=) Проблема решена, растущими руками из того места=) В кратце разбираем дверь снимаем замок он вместе с моторчиками идет и с феном полностью его вскрываемизвините что без фотоотчета там в принципе все понятно как разобрать и снять замок есть в Elze а сам замок на винтиках и герметике откручиваем все винтики вскрываем коробку легче с феном но мжно и ножом и там между двумя шестеренками есть резинка черная ее смазываем литолом и вуаля все работает=) экономия 4000 рублей ну и плюс работа сервиса ... так что намного больше=)=)
рамку не надо снимать снизу выкрутить звездочкой винт а сверху отпустить гайку на 10 и чутка отодвинуть в сторону мотора и замок выйдет=) спрашивай если что я отвечу, отчет онлайн будет=)=)
у тебя кстати может быть приколь в задвижке одной она за микросхему залипает и по жтому не работает открытие=) у тебя же b6 кузов?
Не помню я где то видел или на драйве или просто в яндексе набирал там проблема была с задвижкой какой то, ну если разобрать замок и подергать, подключить его к разъему посмотреть как механизм работает я думаю разобраться можно будет=) и Кстати у нас довольно таки разные замки=)
Победил свою проблему.На плате стеклоподъемника два реле-как я понял одно на закрытие,второе на открытие.Не стал искать реле,купил у одноклубника плату в сборе,все заработало.Ух...
у меня когда с сигналки открываешь машину то пассажирская дверь не открывается, только с нутри со второго раза, а если вставить ключ в личинку водительской двери и повернуть на открытие то и пассажирская открывается с первого раза с наружи, в чем может быть дело? дверь разбирал ничего подозрительного на обрыв проводов не нашел
Ребят всем привет!) Вообщем такая ситуация,покупаю ауди a4 b8 2009 года 1.8t 120hp мультик.сделал диагностику ошибок по двигателю,трансмиссии,климату,торм.сист нет.но есть один косяк.Если закрыть машину с брелока,а потом открыть ее с брелока,то водительская дверь не откроется,все открывается и багажник и остальные двери.приходиться открывать пассажирскую дверь и открывать вод.дверь изнутри.Но если один раз открыть машину таким способом,то ее можно открывать без проблем,до тех пор,пока ее опять не закроешь брелоком.
