Не открывается изнутри пассажирская дверь А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Станислав 123, 28 фев 2011.
  1. Станислав 123
    Станислав 123 Участник форума
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Привет всем. В мороз -20 перестала открываться изнутри пассажирская дверь А6 С4. Вчера потеплело, снял обшивку, пролил все ВДшкой, но результат отрицательный. Привод открытия (стальная проволока) туда-сюда ходит, но ничего не открывает. Снаружи дверь открывается нормально. Может есть отчет, как это лечить, поиском ничего конкретного не нашел. Если разбирать всю дверь и снимать внутреннюю начинку, то придется искать теплое помещение.
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    тросик с замка слетел когда интенсивно тянули, либо сломался у самого замка. ходит легко? должно ощущатся небольшое сопротивление и явсвенно слышно шевеление собачки в самой защелке
  3. exx177
    exx177 Новичок
    1 июн 2009
    7
    Такая же фигня. Вскрывал дверь, все там нормально ходит и трос не соскачил, но не понятно почему не работает.
  4. Станислав 123
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Сопротивление тросика (проволоки) при продергивании есть, но не цепляет. Смотрел при снятой обшивке. Что то внутри замка либо соскочило либо сломалось. Может кто нибудь разбирал всю эту хреновину. Не хочется разбирать, а потом бегать по магазинам.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    разбирать так и так а в магазине максимум тросик в наличии будет.подсними замок и увидешь все
  6. Станислав 123
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    А замок можно снять без полной разборки двери изнутри? Снаружи только 2 болта, чтобы подобраться к узлу, куда входит тросик, нужно разбирать полностью дверь?
  7. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    какая там полная разборка? ты уже почти все разобрал ;), обшивку снял ведь, осталось только рамку снять и все, ничего сложного, сними замок и убедить что все режимы в нем работают.
  8. Svoja4oK
    Svoja4oK Участник форума
    9 янв 2009
    208
    Audi A4 1.8T AT Quattro 03г. USA
    Не уверен, что на вашей машине такое есть, но все же предположу: может чайлд лок случайно включили? На торце двери должен находится тумблер.
    _____________________
    Пропустил, что речь о передней двери, извиняюсь.
  9. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    642
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    Три дня назад была именно такая проблема с открыванием пассажирской двери изнутри,снял обшивку,потягал несколько раз тросик,попрыскал вэдешкой,все собрал,заработало.
  10. gepard2009
    gepard2009 Новичок
    11 июл 2009
    95
    Audi 100/с4 2.8 92г.
    у меня на передней двери один раз соскочил трос и 2 раза на задней, а все виной расторопка пассажиров, когда замки заблокируются (на цз) в этот момент нельзя на всю тянуть ручку, у меня так и происходило, слетает крючок который расположен не со стороны ручки а со стороны замка, данная процедура ремонта у меня происходит в 15 минут, если Вы обшивки никогда не снимали предположу что у Вас уйдет около часа, ничего там покупать не нужно. Скорее всего причина в этом.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    снять два болта и подвынуть замок - и все, трос можно надеть
  12. Мауглище
    4 сен 2005
    642
    Эстония
    При замене тросика который идет на внутренюю ручку раму снимать не надо? только обшивку и с торца замок открутить?
  13. Станислав 123
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Подниму темку. Стало потеплее, снял обшивку двери, открутил четыре болта и снял раму, отодвинул ее в сторону. Увидел, что крючек тросика вышел из зацепления с замком, поставил его на место и собрал дверь в обратной последовательности. Разъемы никакие отключать не пришлось, кроме обогрева зеркала. Фото ниже.[​IMG]
  14. Ploxish
    Ploxish Участник форума
    11 дек 2005
    403
    A8 D2 AUW
    Скажите если снять замок нужно ли будет заново регулировать открытие,закрытие задней двери?У меня трос в порядке крюки везде на месте а вот изнутри не открывается.
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Чтобы полностью снять механизм замка, надо дверь разбирать и располовинивать, иначе не подберешься к тягам от внешней ручки и блокирующую, которые надо снимать, поворачивая.
    По сути проблемы могу предположить, что замок местами заржавел-закис. Надо его снимать, чистить и смазывать.
  16. Zoch
    Zoch Участник форума
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    +1 Открой дверь и смотри внизу сразу под замком торчит шпеник переключи его и будет тебе счастье. сделана система отключения внутренней ручки,ну чтоб дети изнутри не открыли дверь.
  17. Zoch
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    Это о задней двери.
  18. Ploxish
    11 дек 2005
    403
    A8 D2 AUW
    Все разобрался и к замку подлез.Снял обшивку двери(предварительно снял ручку + ручку стеклоподъемника открутил пару винтов по торцам двери) сдвигается просто вверх затем отсоединил тягу кнопки чтоб не мешала,открутил 4 болта крепящие рамку и снял ее, далее два болта в торце крепящие замок, повозился с тягой от внешней ручки взял просто открутил ручку так показалось быстрее перевернул замок обнаружил что пластинка то ходит а вот подпружиненная проволока вышла из зацепления вернул ее обратно(подтолкнул отверткой) чуть смазал подергал убедился что все ходит и собрал все обратно ...рамку не сложно оказалось регулировать стало даже легче закрываться и зазоры выдержал.
  19. witalick
    witalick Участник форума
    30 ноя 2011
    101
    а6 с4, 97 quattro
    поднимем старую темку:)
    произошла такая же проблема, причем на 2-х дверях одновременно, вопрос: обязательно ли снимать обшивку двери, или достаточно открутить рамку замка сбоку двери?
  20. Vixter
    Vixter Новичок
    26 фев 2012
    16
    А6/С4 2.6 95г.
    Присоединяюсь. Такая же проблема была с задними дверями. После разборки и сборки перед покраской все стало нормально, но по наступлению морозов отказали передние двери. Если машина прогрелась полностью (салон) то изнутри не открыть передние двери. Замечено было следующее, что раньше если машина закрыта то открывалась она в 2 этапа 1й раз дергаешь за ручку открываешь дверь (пимпочка вылазиет) а второй открываешь замок уже. А сейчас либо сразу все открываеться либо ток пимпочка, а дверь никак, только снаружи.
