Не открывается крышка багажника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Gepsenst, 9 янв 2013.
  1. Gepsenst
    Gepsenst Новичок
    21 дек 2012
    11
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Привет, одноклубники. Пару дней назад столкнулся с незначительной, но неприятной проблемой. Крышка багажника стала открываться только с кнопки на ключе, причем нажатие на кнопку открытие машины не открывает багажник. В MMI в на стройках центрального замка все включено, как и раньше, но багажник тем не менее не открывается. У кого какие мысли есть по этому поводу? Может кто подскадет куда лезть, что смотреть?
  2. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    Если нажать клавишу блокировки дверей из салона на вод. двери, то крышка также блокируется
    Нажать клавишу разблокировки центрального замка
  3. Gepsenst
    Gepsenst Новичок
    21 дек 2012
    11
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Пробовал по всякому, на кнопку из салона она не реагирует, только с ключа. В этом то и проблема. Както не хочется постоянно движок глушить когда надо в багажник залезть.
  4. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.183
    AUDI Q7 TDi 2011г
    замок глючит поменяй его цена 1500руб
  5. Gepsenst
    Gepsenst Новичок
    21 дек 2012
    11
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Legoff, подскажите номер детальки.
  6. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    593
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    когда все было исправно, какими способами открывался багажник?
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.815
    а6с6
    Ну если замок-то и с ключа бы не открывался.
  8. Gepsenst
    Gepsenst Новичок
    21 дек 2012
    11
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Открывался с ключа как с кнопки багажника, так и с кнопки открытия машины и из салона, если на водительской двери нажать кнопку разблокирование центрального замка.
  9. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    593
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Тогда к сожалению не помогу. У меня совсем недавно было похожее - были виноваты провода идущие в крышку багажника - тупо переломились. Но у меня багажник открывается если слегка потянуть за его крышку (в ней стоит микровыключатель).
  10. Gepsenst
    Gepsenst Новичок
    21 дек 2012
    11
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Вот я тоже грешу на провода. Посмотрим, на выходных в сервис поеду, посмотрим.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, да, у меня, правда на С5 кузове, была такая беда, вскрыл жгут проводов, между крыло м и крышкой багажника, а там три провода сломаны оказались.
    Восстановил их и всё заработало.
  12. MojoJojo
    MojoJojo Новичок
    7 ноя 2010
    24
    А6/4F 2.4
    Возможно все намного проще - никто ключем личинку багажника не открывал? Попробуйте открыть его ключем, возможно он просто закрыт. ЗЫ: при этом открывается с кнопки брелка :hi:
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Не во всех машинах есть личинка.
  14. Alex_Sychev
    Alex_Sychev Новичок
    31 окт 2012
    11
    А6, С6, 3.2Q. 05г.
    Может стоит при открытом багажнике вэдешкой или силиконом побрызгать во внутрь личинки. По аналогии, когда не закрывается багажник. Возможно поможет!
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Разницы нет, ведь замок-то сам рабочий, а вот срабатывает только от сигнала с ключа.
  16. getun
    getun Новичок
    26 окт 2012
    51
    a6/c6 2.0TDI 09
    Вчера случайно поборол такую же проблему! Погасла лампа правого заднего поворота. Проверил лампу она гут ! Полез с права с зади в блок предохранителей, переподкличил все штекера и обнаруживаю, что не только работает поворот но и крышка багажника открывается как хочешь, и с ключа и с двери и отдельно только багажник.
  17. Gepsenst
    Gepsenst Новичок
    21 дек 2012
    11
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Всё оказалось куда проще, просто открывал багажник ключом и при закрытии повернул в крайнее правое положение, после чего он стал открываться только с кнопки на ключе. Если повернуть замок на пол оборота левее, то всё работает. Назначение этой функции я так и не понял, но зато теперь багажник открывается как надо.
    Воландемор_2 и Сергей-013 нравится это.
  18. Марат4444
    Марат4444 Новичок
    18 июн 2013
    67
    А6/С7 2.0 TFSI 11г
    Вот и у меня началось, то открывается спокойно, и рукой с кнопки и с ключа, то в ступор и все, никак не открыть. Кто знает что делать? Неужели проводка? Авто 2года
  19. getun
    getun Новичок
    26 окт 2012
    51
    a6/c6 2.0TDI 09
    Лечилось извлечением платы с блока комфорта 4F0 907 289,(стоит в заднем правом крыле к нему штекера подходят), электрик обнаружил, что одна нога на какой то хреновене болтается. Кстати, всего минут 5 тестером потыкал и все нашел, потом взял паяльник и вылечил. Сейчас все работает. Авто А6 С6 2009 г.
  20. legeza
    legeza Новичок
    8 май 2014
    5
    Краснодарский край
    A6/C6 2.4 2006г.
    При работающем двигателе багажник открывался только ключем. Было жутко не удобно. Но в один момент заметил, что замок багажника при закрытии ключем имеет 2 положения. Если закрыть до конца - то багажник не открывается при включенном моторе, а если повернуть ключь на половину, то багажник открывается кнопкой центрального замка из салона даже при работающем моторе. Вот такое наблюдение.
