Не открываются двери нажатием кнопки на ключе
Тема в разделе "A4", создана пользователем alladin20, 25 окт 2010.
  1. alladin20
    alladin20 Bad e-mail
    25 окт 2010
    9
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Вчера утром вышел к машине А4 (В8), нажимаю на ключе кнопку открытия дверей, машина не реагирует. Думал батарейка умерла. Взял второй ключ - то же самое.
    Открыл машину механически ключом. Завел. Центральный замок работает нормально.
    Поменял батарейку. Ничего.
    Что может быть?
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    граббер :))
    а если реально, закрывается с кнопочек?
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    ключ под кромку капота у лобового и повторить.
    если все равно нет - считать ошибку блока комфорта.
  4. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Скорее всего сенсор в дверной ручке погиб. Очень распостраненый косяк.
  5. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    А при чем здесь сенсор? здесь человек пишет именно о нежелании открываться через нажатие кнопок на пульте
  6. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Упс, не понял сначала.
    А кейлес то есть вообще ?
    С брелоками есть фитча по перепрограммированию блока комфорта.
    Вам по-любому к дилеру.
  7. олегол
    олегол Участник форума
    20 июл 2009
    329
    ку5 3.0тди
    Та же беда!С той зимы открываю и закрываю механически.Давно хотел посоветоватся здесь.У двух!!! официалов привязывали(первому не поверил) к машине: приговор - под замену два ключа!
    Главное что и тот который всегда дома лежит без царапины.
    Вопрос цены :7-8 рупий (за штуку) под заказ 2 недели плюс прописать.Итог - 500 евриков-приблиз. за два ключа новых.
    Может есть объяснение как дома ключ лежит и умер?
    СПАСИБО!
  8. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    У Вас А4B7 - здесь похоже действительно ключи под замену.
  9. Mr Gesser
    Mr Gesser Старожил
    26 ноя 2004
    5.539
    Audi V8 (была)
    #9 Mr Gesser, 25 окт 2010
    Было такое на новой А4. Решилось заменой блока комфорта по гарантии.
    ТРи раза считывали, помогало на время, в оконцовке поменяли блок.
  10. alladin20
    25 окт 2010
    9
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Продолжение истории.
    Вчера съездил на диагностику в Авто-Z. Сказали что ничем помочь не могут, ошибок нет, два ключа прописаны, пробовали что-то сделать идет запрос на соединение с Германией. Вердикт - к дилеру.
  11. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    alladin20, как закрываешь машину?
  12. alladin20
    25 окт 2010
    9
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Закрываю и открываю механически, железным ключом.
  13. mesija
    mesija Участник форума
    5 дек 2010
    145
    A6C7 2,0tdi SZJ 190hp
    help! только у меня закрывается с кнопки на ключе в первые 30 секунд даже можно открыть
  14. crazyfish
    crazyfish Участник форума
    2 май 2005
    107
    стандартная ситуация, я поднимал эту тему в тот год. у меня возле дома иногда не хочет закрывать или открываться, я так понимаю, что это связанно с каким-то иточником, который блокирует сигнал. как мне на форуме объяснили. иногда замечаю определенные машины, которые стоят недалеко, но точно несмог пока определить какая из них блокирует сигнал, и машина ли это или дома у кого-то стоит что-то такое не зарегистрированное)
  15. markindim
    markindim Новичок
    12 ноя 2012
    53
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Столкнулся с такой же проблемой. Каков итог и что делать? Отпишитесь пожалуйста, кто устранил неполадку
  16. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Была проблема, ключ перестал открывать. Второй что дома лежал тоже почемуто отказался вдруг. Раньше открывали оба. С ключа все открывается и закрывается.
    Через шнурок проверил ошибки, показал на блок комфорта честно не помню, чтото типа что ошибка ключа.
    Перепрописал оба ключа через шнурок за 3 минуты, все работает, пока не отваливалось.
    Видимо чтот глюкнуло, так что ключи перестали приниматься.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #17 igor33, 29 мар 2013
    Это проблема давно известна, едь к дилеру.
  18. олегол
    20 июл 2009
    329
    ку5 3.0тди
    В итоге моей истории со сдохшими ключами -купил ключик тут на форуме б/у вытащил микросхему и вставил сам в свой сдохший, и привязали мне его без проблем,через месяц то же со вторым сделал(ключи брал по 100-1500руб).Все же бюджетней чем услуги диллера - хвала ему!!!
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Повторюсь, если у вас А4 В8, то есть обновление ПО блока комфорт именно по этой проблеме. Обращайтесь к ОД, пусть ищут TPI и обновляют, замена ключей не нужна.
  20. олегол
    20 июл 2009
    329
    ку5 3.0тди
    Дважды в разные сервисы оф-е гонял (таганка и юг) оба сказали только замена.год назад продал ее надеюсь до сих пор радует владельца.
