не открываются двери
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем liroy86, 28 ноя 2014.
  1. liroy86
    liroy86 Участник форума
    5 ноя 2011
    236
    разбор
    добрый вечер! у меня проблема в следующем, открываю дверь ключем, поднимается солдатик дверь открывается нормально, но если холодно она не закрывается)) надо прогреть ее) это еще не все, остальные двери, включая багажник вообще не открываются, даже солдатики внизу...при попытке открывая дверей изнутри, когда ручку тяну солдатик идет наверх, но дверь все равно не открывется, ручку отпускаю солдатик идет снова вниз...
    подскажи пожалуйста, может кто сталкивался с таким
  2. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    замки замёрзли. ВД-шкой пробрызгай
  3. liroy86
    5 ноя 2011
    236
    разбор
    в теплом месте машина стояла ничего не помогло
  4. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    а центральный замок чего
  5. liroy86
    5 ноя 2011
    236
    разбор
    центральный слышно что что то там щелкает, водительская дверь же открывается как то, хотя она механически с ключа же открывается
  6. liroy86
    5 ноя 2011
    236
    разбор
    никто о таком не слышал чтоли
  7. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    так ты скажи у тебя хоть одна дверь с кнопки открывается или нет
  8. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    укажи что за аппарат у тебя
  9. liroy86
    5 ноя 2011
    236
    разбор
    олроуд) вроде в теме олроудов то у меня олроуд 2002 года)
  10. liroy86
    5 ноя 2011
    236
    разбор
    с кнопки нет, там толи батарейка села толи что))
    а дверь водительская открывается с ключа и вообще она открывается)) а остальные даже изнутри не открываются никак, ни солдатик, ни за ручку если дергать не открывается, как будто из заварили
  11. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    в режим safe встали замки. нужно дружить ключ с машиной и открывать с брелка, только тогда они откроются, иначе даже разборка обшивки не поможет.
    либо есть еще вариант: проводка которая в дверь входит находишь провода отвечающие за блокировку замка(по схеме) и подаешь 12в на открытие, тогда все получится.
    дерзай.
  12. liroy86
    5 ноя 2011
    236
    разбор
    спасибо большое!!! сдруживать я вроде как умею))батарейку поменяю посмотрим что получится. еще раз спасибо
  13. igoraxa
    igoraxa Новичок
    8 окт 2014
    32
    allroad,2.5tdi,02г
    У меня почти такая же проблема вот.. Только у меня кажется центр.замок начал глючить.. Купил б.у. Это в водительскую дверь.. Снял обшивку, а звездочки 2 с двери не открутить.. Вообще никак(( подскажите что делать? Wd-40 уже лил.. Срезать их?? И выкрутить болты?:hot:
  14. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    попробуй вставить звездочку в паз и постучать по бите тем самым резьбу стронеш, а после откручивай
  15. liroy86
    5 ноя 2011
    236
    разбор
    у тебя так же все двери не открываются? (кроме водительской с ключа)
  16. igoraxa
    igoraxa Новичок
    8 окт 2014
    32
    allroad,2.5tdi,02г
    Да, так же. Пока ключ не вставлю в зажигание. Двери изнутри не открыть.. [emoji35]
  17. liroy86
    5 ноя 2011
    236
    разбор
    у меня вообще не открываются(
    батарейки купил сегодня в ключ, пытался сконнектить ключ с авто, и тоже безрезультатно все(
  18. liroy86
    5 ноя 2011
    236
    разбор
    еще вопрос знатокам: а как сдружить ключ если он не сдруживается?)) ключ купить отдельно?
  19. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Смотря что сдружить надо? Если просто для открывания дверей, то попробовать адаптировать в блок комфорта через комп.
  20. liroy86
    5 ноя 2011
    236
    разбор
    да чтоб открывала. спасибо буду пробывать
