A6C6 6-ст коробка, в режиме D отображаются все передачи, на ручном переключении - тоже, НО на S - передача не высвечивается, если переключить быстро на D и обратно - передача показывается на D, при переключении обороты не скачут... т.е. только отображение. Иногда на S передача таки отображается (теперь в 1 случая из 100, раньше - чаще). Бесит! Как исправить? Могло произойти так, что криворукий мастер при снятии и установке коробки (перебиралась) сломал что-то? Поиском не нашёл нужного ответа, максимально близко нашёл вот что 1.Сигнал для индикатора включенной передачи "Сигнал для индикатора включенной передачи— это генерируемый блоком управления КП прямоугольный сигнал с постоянной длительностью (20 мс) высокого уровня и переменной низкого. Каждому положению селектора или каждой виртуальной передаче в режиме tiptronic соответствует определенная длительность сигнала низкого уровня. По длительности сигнала низкого логического уровня индикатор в комбинации приборов распознает и соответственным образом отображает включенное положение." Но это - только положение PRNDS (а не чиcло 123456) 2.Ещё интересного много написано про датчик F125... нарушен контакт? В "этой стороне" искать или нет? Может точно кто-то сказать отчего, почему и как это происхоит и как исправить? Спасибо заранее.
