(Извените,не нашёл подходящей темы)Подскажите пожалуйста, не падают обороты на CVT 1.8т,,,после посещения электрика (причина обращения к электрику: нет связи между блоками управления (ABS) и ДВС и между CVT и ДВС и CVT ABS,,, последняя капля была,загорелся абс и значёк курсовой стабилизации на КАДе, при сбросе газа,доехал до дома,поставил, думаю разберусь утром..Сутра завожу,ничего не горит((не абс не ESP..Через пару дней опять тоже самое в пробке всё загорелось, короче полный ппц..поехал к электрику, которого посаветовал знакомый,,но хочу сказать что я к электрику приехал своим ходом и обороты не прыгали и негорел значёк ESP(( снимался полностью мозг, отключался блок (абс) и снимался разъём с CVT, прозванивали проводку, скан и одаптацию делал Launchем( когда пришёл за своим авто, машина была разобрана, сняты помажирские сидения,разобрано пол торпедо,,электрик искал блок упровления CVT(((по абс говорит, окислились контакты и лягушка под рулём,он все почистил и якобы всё норм, но если будет выскакиват значит надо поменять лягушку (хер с ним думаю, мелочь) ((((короче, когда я забирал машинку,горел и ABC и ESP и значёк курсовой стабилизации... и горел опять значек перегоревшей лампочки,это лягушка как я понимаю ((..(по ошибкам ABS показывало низкое довление в системе) и пишет механическое повреждение ДЗ, якобы иззи этого горит ESP((но оно же не горело(( весь в растрёпаных чувствах, подскажите куда копать?? счего начинать(?(((когда на светофоре останавливаешься,обороты замирают в районе 1500т и очень медленно падают,проехал немного...
