Не пашет вакуумный насос на Allroad 2.5 TDI AKE.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем deniskochan, 21 дек 2013.
  1. deniskochan
    deniskochan Новичок
    4 мар 2013
    4
    Allroad 2.5TDI
    Товарищи!!!! SOS!!! отказал вакуумный насос. нет тормозов и не тянет двигло. Снимаю насос, ставлю обратно все гуд, тормозит и тянет. Но через пять минут поездки все опять пропадает. Заменил насос, не помогло. Такая же хрень. Подскажите что? :shock::sos:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Попробуй, заведи двс и смотри вакуум на насосе, если стабильно, нажми на тормоз - смотри что с вакуумом, если опять всу гуд, проедь по снегу (заставь ESP или ABS поработать). Возможно они. И прочитай ошибки в первую очередь. Если мотор А** смело пережми шланг егр - смотри изменится ли чего. Потом клапан турбины, понятно что ехать не будет, но ты смотри на тормоза, если есть, то виноват тракт турбины (мембрана или сам шланг или клапан). По егр то же самое. Иначе блок ABS. Не поможет пиши. Поможет, то же отпиши, пусть будет.
  3. deniskochan
    deniskochan Новичок
    4 мар 2013
    4
    Allroad 2.5TDI
    Почитал ошибки, выдает 00575 - intake manifold pressure 11-10 - control limit not reached - непостоянно готовность: нет данных. Но вся загвоздка в том, что вакуумник то работает то нет. Советовали на форуме уродцев поставить все на герметик - сделал. Вакуум появился. все вроде гуд. Потом после пару минут езды пропал. Снимаю трубку с самого насоса, а он вообще не качает. Такое впечатление, что насос не крутится.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    вскрой насос, может там просто резинка рассохлась ?
  5. deniskochan
    deniskochan Новичок
    4 мар 2013
    4
    Allroad 2.5TDI
    там тоже все норм. нашел какого-то спеца, сказал все решит легко. сегодня отпишусь если решу
  6. deniskochan
    deniskochan Новичок
    4 мар 2013
    4
    Allroad 2.5TDI
    Решил! Когда меняли ГРМ не поставили запорное кольцо на шейку распредвала. Из-за этого распредвал гулял в голове. Предварительно замена рокеров, распредвала, сальника и гидриков в этой бошке. Также возможно замена масляного насоса и капиталка обеих бошек! Вот такое суровое лето
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :eek: а снимал то зачем при замене гэрэмэ???
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    однако :uhoh:
