Коробка АКПП. Решил проверить все предохранители, нет ли сгоревших. По очереди вытаскивал и вставлял, в общем как обычно все делают, после этого у меня перестала включаться печка, на панеле приборов не показывал температуру окр. среды и положение коробки в каком находится в данный момент и переключение на типтроник ну и подогрев сидений не работал. Сразу понял что проблема опять же в них по скольку большинство из них залипли грязью. Все прочистил до мет-го блеска. Все заработало кроме АКПП, частично, т.е на пенели приборов горит значки переключений АКПП, НО не показывает на коком в данный момент режиме еду и не переключает типтроник. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Буду рад любому совету!
если горит вся строка, то это коробка в аварийку ушла. смотри ошибки. на таком режиме только третья вперед и задняяя работают.
да вся строка горела, сбросил все ошибки вагом и все заработало как и раньше) Покатался пол дня полет нормальный. Спасибо за совет! Тема закрыта
