Добрый день! Помогите пожалуйста, Восстановил Ауди А3 1.6 акп после аварии(передний правый бок был разбит, двигатель, коробка все целое) Проблема в том что на нейтральном положение при резком нажатие на педаль газа обороты не набирает. Провел диагностику: в двигателе и коробке ошибок нет! Выхлопную систему проверили(проблемы нет)! Бензонасос проверили(Все хорошо). Проблема : машина на малых оборотах едет, но выше 3000 не может поднять! При медленном нажатие на пидаль газа обороту растут выше 3000 тысяч. Не могу разобраться в чем проблема!Как решить эту проблему ?
на каких данных убежденны в исправности топливной? трубки топливные не вмяты, давление топлива на холостых 4 бара, проверяли количество накачиваемого топлива за 15сек в зависимости от напряжения
