Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой: перед машины стоит на первом уровне не поднимается на второй, при том, что задняя часть стоит на двойке. На табло показывает второй уровень, на третий не поднимается. На табло высвечивается ошибка( машинка со стрелками). Проверял баллоны, все целые, магистраль от блока клапанов не травит. Так же не работает корректор фар. Есть подозрение, что не работает датчик уровня пола, машина не регулирует баланс при загрузке пассажиров. Сделал диагностику, но она ничего существенного не показала.
да!работает начинает подкачивать а потом ошибка,может не хватает воздуха с ресивера?значит дохнет компрессор???
Не выдает необходимого давления, вследствии износа поршневой, выключается по перегреву, глушите заводите запускается опять, в процесе работы слышен избыточьный шум. Лечится заменой поршневой группы. Отправлено с моего GT-N7000
