A4 B8 Не подружить ключи с машиной
Тема в разделе "A4", создана пользователем pazitiv, 6 янв 2015.
  1. pazitiv
    pazitiv Новичок
    2 янв 2015
    25
    Audi a4 b8
    Здравствуйте!
    Может кто сталкивался с такой проблемой...
    В один прекрасный день перестал работать ключ, а точнее кнопки открывания закрывания, поменял батарейку, думал проблема в ней...
    После замены батарейки ничего не изменилось, проверил второй ключ, тоже самое...
    Сегодня был в Audi центр, они пытались подружить ключи с машиной, ничего не вышло... сделали диагностику, никаких проблем не было выявлено... записали меня на 13тое число для более тонкого анализа машины т.к это в их опыте первая такая проблема...
    Был еще такой момент - на дисплее один раз написало что слабый заряд аккумулятора у машины, но сейчас все норм, аккумулятор зарядился сам и табличка не выскакивает.
    Может кто что посоветует?
  2. lubyankin
    lubyankin Новичок
    11 ноя 2014
    1
    У меня на а4 б6 было такое но все было просто держишь кнопку открытия двери вставляешь в личинку двери закрываешь открываешь при этом кнопку не отпускаешь затем вытаскиваешь ключ открываешь дверь садишься и заводишь машину но кнопку не отпускаешь до тех пор пока не заведешь авто. У меня работает сам делал 100%. Попробуй как вариант
  3. pazitiv
    pazitiv Новичок
    2 янв 2015
    25
    Audi a4 b8
    у меня ключ вместе с брелком вставляется [​IMG]
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    видимо из-за того, что машина для америки, а в них наши ничего не понимают
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #5 igor33, 6 янв 2015
    Позитив, я же тебе говорил что нужно сделать.
    Нужно обновить ПО комфорта.
    Если у вас такие тупые оффы, едь к другим, в Латвию или Литву.
    Или стучись ко мне в личку.
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    машины разных поколений, не надо ерунду советовать!
  7. pazitiv
    pazitiv Новичок
    2 янв 2015
    25
    Audi a4 b8
    Я им говорил по поводу обновления, он сказал ничего не надо обновлять...
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #8 igor33, 6 янв 2015
    Каких поколений, речь о А4 В8?
    Если пишешь "ерунду", то просвяти про поколения, очень интересно мнение профи услышать. А иначе, это трёп уважаемый.
    Зал замер в ожидании ответа...
    Думаю они тебе предложат заменить блок комфорта, разминай портмоне...
  9. pazitiv
    pazitiv Новичок
    2 янв 2015
    25
    Audi a4 b8
    2009г 1.8 TFSI 118KW
    Не хочу разминать) кроме замены блока комфорта других вариантов нет ?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Решил по второму кругу те же вопросы позадавать?
    Если твои оффы не найдут SVM-кода для обновления софта комфорта, то нет.
  11. A-Wax
    A-Wax Участник форума
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    А если не работает только кнопка багажника, и дальность упала: берет только от стекла?
  12. pazitiv
    pazitiv Новичок
    2 янв 2015
    25
    Audi a4 b8
    Батарейку менял?
  13. pazitiv
    pazitiv Новичок
    2 янв 2015
    25
    Audi a4 b8
    Огромное спасибо igor33, что откликнулся и помог решить проблему.
    В сервесном центре обновили блок комфорта и теперь ключики работают)))
  14. A-Wax
    23 июл 2014
    143
    A4/B6 2.5TDI AKE
    О-о-и-я-и-о, батарейка
    Вот после замены и началось...
  15. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    93
    s4
    интересно как и чем обновляли блок комфорта?
    vag com (васей) обновить можно этот блок?
    у меня иногда тоже ключ не видит машина, приходится жалом открывать авто а потом 4-7 раз заводить/глушить, чтоб кнопки на ключе опять заработали.
  16. Djeck
    Djeck Участник форума
    22 сен 2010
    174
    Полный привод
    Самый простой способ обновить ПО, это использовать ODIS Engineering - Offboard Diagnostic Information System Engineering инженерное программное обеспечение для работы с автомобилями VAG группы. VAS PC тоже может обновлять ПО. Главное чтобы были прошивки под нужные вам блоки. И самое главное не навредить.
  17. LexxMeniylot
    LexxMeniylot Новичок
    7 ноя 2014
    41
    A4/B6 1.8TQ 03г.
    Для этих программ нужные свои шнуры ? Или подойдет com-usb ?
  18. Djeck
    22 сен 2010
    174
    Полный привод
    Нужен VAS5054a
  19. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    93
    s4
    есть у кого это устройство и навыки обновить блок комфорта?
    МСК.
  20. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    у дилера
