Не подходят флянцы под внутреннюю гранату.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vaschpe, 30 сен 2012.
  1. vaschpe
    vaschpe Новичок
    24 авг 2012
    37
    B4
    #1 vaschpe, 30 сен 2012
    ПРОБЛЕМА пипец выросла.купил б/у коробку 5 ступку на ауди 80 В4 и капец просто флянцы под внутреннюю гранату не подходят.замерил они на 100,а мои на 90.что делать теперь ,а коробку уже поставил и всё делал сам.тяжкий труд был
    хотя коробка подошла по всем пораметрам,кроме флянцев.что делать люди добрые:help::help::help::help:
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Re: ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
    покупать внутренние шрусы на 100мм
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    флянцы переставить не судьба?
  4. vaschpe
    vaschpe Новичок
    24 авг 2012
    37
    B4
    а как ты это представляешь??????
  5. vaschpe
    vaschpe Новичок
    24 авг 2012
    37
    B4
    а вероятность есть что мне эти шрусы подойдут.где на вал они вставляются там диамметр одиноков будет???где шлицы
  6. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    сталкивался,шлицы одинаковые
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    а в чём проблема?
  8. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    элементарно.
  9. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Все верно! Монтировкий поддевай фланец на коробке и вытаксивай, он просто туго там сидит. Единственный дискомфорт, так это выльется примерно поллитра масла.
    Установка так же легким постукиванием, аккуратно, не повреди сальники. Все!
  10. vaschpe
    vaschpe Новичок
    24 авг 2012
    37
    B4
    спасибо за советы сегодня буду пробовать все варианты,купил на всякий случай шрусы на 100мм.потом отпишусь
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Тогда ставь их, раз уж купил. Приводной вал подойдет по посадочному месту.
  12. vaschpe
    vaschpe Новичок
    24 авг 2012
    37
    B4
    короче попандос.думал судьбу на еб.....,она нас наёб.... как может.стал на шлицевую вала шрус запишивать он заходит,обрадовался.да не долго,посадочного места аж 4 мл не хватает.думал уже проточить.да ну его в печку,выбил флянцы сравнил по всем пораметрам со своими,один в один оказалось.воткнул и всё....................всем бедам капец пришёл.прохожу типо опкатку ,вроде всё увпорядке.всем спс за советы
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Так, ни че не понял, видимо писал впопыхах ты :) Т.е. внутренний шрус на 100 мм не подошел на вал? По шлицам подошло, а где 4 мм то не хватает?
    Сейчас так понимаю стоят флянцы на 90 мм со старыми шрусами?
  14. vaschpe
    vaschpe Новичок
    24 авг 2012
    37
    B4
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #16 Bla©k, 3 окт 2012
    а никто не заметил, что топикстартер систематически употребляет миллилитры? )) Вместо миллиметров. Может, тут собака порылась ) Шучу.
    Сейчас не помню, во внутренних ШРУСах нет пластиковых проставочных колец? Типа как в наружных?
    см Стучит приводной вал
    П.С.
    Хотя не должно быть, у него ж продольный ход...
