Не показывает температуру Audi 100 c3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vitaly55, 26 ноя 2022.
  1. Vitaly55
    Vitaly55 Новичок
    26 ноя 2022
    1
    Доброго времени суток. Проблема мучает уже больше месяца. С косы на датчик выходит 5 проводов, вместо 4. Синий-черный, зеленый-черный, желтый синий и 2 черно-коричневых провода. На одном коричневом проводе 12v, на втором 10v (при его подключении на массу, стрелка температуры поднимается). Но при подключении на датчик, стрелка не подает признаков жизни. В чем может быть проблема? Пробовал 3 разных датчика, результата ноль.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    1)Найти схему, вдумчиво посмотреть и понять, что не так.
    2)Заполнить профиль и указать в нем машину и мотор, потом спросить свой вопрос, постаравшись его понятно сформулировать.
    3) Попробовать не указанный в первых 2-х пунктах вариант.
