не показывает температуру за бортом!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sbit15, 4 мар 2013.
  1. sbit15
    sbit15 Участник форума
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Вчера перепаял лампочку указателя наружней температуры. А она не работает в чем может быть причина?:shock::shock: И еще нужна распиновка желтого разъёма на приборке.
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
  3. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    На разборках только, ну или может кто за ненадобностью продаст.
    А в чем конкретно проблема? Новая лампочка не светит или ваще ничего не показывает?
  5. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    когда купил авто не работала подсветка!! Снял,перепаял- не светит! но до меня чьи-то кривые рученьки подпалили паялом дорожки, но я вроде все восстановил а все равно не светит! Мля!
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Т.е. цифры показывает, только лампочка не светит?
  7. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    Audi-A6\45\2.0-ABK\95г.
    здрасте вам всем я тоже сам ставил было все ок
    но потом года через два началась такая хрень на улице -25 все ок на табло тоже самое
    потом поехал встал в пробке хлоп +8
    поехал начинает в минус уходить
    на трассе адекватно показывает
    и по поводу отчета который выше там про бело-синий провод который не используеться если мне не изменяет память то я подсоединял его вроде как к датчику скорости я так поня что он делает корректировку показанийно это так отступление
    и вчем прикол я незнаю?
  8. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    цифр я тоже не наблюдаю .А должен?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ясенпень. днем если приглядеться - видно..
    ищи схему - там всё ясно..
  10. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    никто ни че не знает?
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    даже со словарем не понятно.. :)
  12. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    ну че тут не понятного что табло или датчик глючит только почему ?
    я хотел знать может у кого такое было ?:shock:
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну скорее всего датчик...
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Табло проверить просто - подключай вместо датчика резисторы разного номинала. Соответствие "сопротивление-температура" см. в теме, ссылка в посте #2. В той теме таблица приведена в посте #85.
    А че, два года назад и в пробке адекватно показывало? Может, положение датчика изменилось, в пробке обдува встречным потоком нет, от мотора нагревается.
  15. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    все было хорошо
  16. S_e_r_g_e_j
    S_e_r_g_e_j Новичок
    5 янв 2020
    1
    Беларусь
    У меня тоже такая проблема,не видно цифр обсалутно,в чем причина?
  17. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Перегорели лампы подсветки. Разбирать и впаивать исправные лампы H39 на 14V
  18. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Если совсем ничего не видно, то может и не в лампах дело. Проще купить б/у
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В любом случае необходимо снимать, а при замене ламп все станет ясно, кристалл растекся или перегорели лампы.
