ауди 80 движок рм вроде! не пинайте и не отсылайте в поиск там был!!! Сначала не показывал температуру и уровень топлива разобрал приборку обнаружил обрыв пропаял уровень стал показывать, температуру нет. Стабилизатор проверил в норме. Температуру совсем не кажет, на нуле! Датчик проверял на холодной 1.5 Ком когда включается вентилятор где-то 110-120 ом. Подскажите знающие люди что может быть ??
показометр проверял замкнул один контакт через 100 ом резюк стрелка реагировала да и питание на проводах которые к датчику идут тоже присутствует, а от давления жидкости это может Зависеть??
нет, не должно. походу сам датчик кончился, если проверка резистором стрелку двигает. датчик 2-хконтактный? если да, то там один провод идет на контрольную лампу перегрева, второй - на стрелку показометра. замыкать их между собой нельзя. кстати, может они перепутаны? и посмотрите внимательно (с лупой !!) дорожки, может быть микротрещины, проверьте пайку контактов на разъемах приборки. проверьте наличие напряжения на контактах самого указателя температуры. ну а уж потом прозвонить проводку от приборки до датчика тестером, может обрыв провода.
