не понятки с термостотм
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем vadimka2399, 14 фев 2016.
  1. vadimka2399
    vadimka2399 Участник форума
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    ALLROAD C5 2.5 TDI BAU
    всем привет. проблема в том что двигатель не греется больше 90( вроде гуд) но при этом нижний патрубок на радиаторе огненный не бывает только чуть теплый. машину брал по осени и испытать в экстремальных жарких температурах не довелось. суть в том что в скором времени буду скидывать морда для замены ремня генератора(не хотелось бы по лету снова это делать из за перегрева) вопрос как вывести авто на максимальную температуру без вреда и проверить термостат?
  2. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    #2 DIMON101, 14 фев 2016
    Позволь узнать, а в салоне жара? Печь работает нормально или еле теплым дует?
    Просто если тебя беспокоит индикация на панели приборов, то это один вопрос.
    Чтобы было понятно то ответь на написанное выше.
    А так вкратце, либо у тебя термостат не закрывается–либо датчик температуры врет.
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А почему ты считаешь что патрубок должен быть огненным? ОЖ прошла через радиатор и остыла. Поэтому нижний патрубок только тёплый. Нормальная работа системы.
  4. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    в салоне ташкент. у друга такое же авто в мороз боле 70 не греется. а у меня в любой мороз под нагрузкой нагревается до 90. вопрос закрытого термостата отпадает. возникает другой открывается ли он?
  5. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    не сочти за грубость но если я не ошибаюсь то циркуляция ож идет с нижнего патрубка на радиатор остывает и уходит через верхний. ( если не прав поправь меня)
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я тебя поправляю.:)
  7. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Что непонятного? Сам же просил поправить если не прав.
  9. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    с веху в низ?
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Не знаю о какой вехе ты говоришь, а ОЖ засасывается в двигатель через нижний патрубок и выходит из двигателя через верхний.
  11. vadimka2399
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    ок. спасибо все ясно. тема закрыта!:)
