Привет, друзья! Рад влиться, так скть, в вашу дружную компанию по случаю преобретения А4 1,8 97 года, УРА, товарищи Чес, сказать, получаю несказанное удовольствие за рулём Собственна, вопрос: Предыдущий владелец как-то неуверенно сказал про то, что есть подогрев зеркал, но, дескать, предохраниель скорее всего перегорел. Вот мне оч интересно как вообще понять есть эта опция или нет? Вообще комплектация хорошая: автомат, климат, телефон, поэтому думаю, что должно быть, но где???
Ответ: Не понятно, есть опция или нет ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АК!!! если зеркала электро - скорее всего да... Надо включить обогрев заднего стекла и подождать пару минут... и потрогать зеркала. точнее стёкла их... если горячии - то значит есть...
Ответ: Не понятно, есть опция или нет СПАСИБО Да, зеркала электро, но лёд с них не отмерзает ..правда не трогал, но не отмерзает....сегодня попробую, спасибо
Ответ: Не понятно, есть опция или нет И чего увидишь? Я как-то дядьке по 5й точке зеркалом ударил, стекляшка выпала, а под ней пластиковое кольцо...
Ответ: Не понятно, есть опция или нет пластиковое кольцо у всех есть - это крепеж стекла к корпусу зеркала. Если оно с подогревом, то на нем еще будет наклеена сеточка подогрева и к ней проводки через небольшую клемму. вынимается просто. есть разные способы. я веревочку запустил под края со всех сторон и аккуратно тянул на себя.
Ответ: Не понятно, есть опция или нет подогреваемые....3AF outer right rear view mirror: convex, powered, heated
Ответ: Не понятно, есть опция или нет И все остальное.... VIN: WAUZZZ8DZTA056438 Код модели: 8D20C8 () Дата выпуска: 19.09.1995 Модельный год: 1996 Код и номер двигателя: ADR 070156 Код КПП: CUW Комбинация цветов интерьера: QL Комбинация цветов кузова: Y3 Цвет крыши: Y3 Комплектация автомобиля (код и наименование): 0DY installation differentiation for build status of vehicle class B5 (AUDI) unit components 0G2 selector lever 0LW special plates/stickers/safety certificates for Germany 0SB labels/plates in German 0TD front and rear floor mats 0VC information kit in German 0W1 label for central electric German-speaking countries 1AC anti-lock brake system (ABS) 1BA standard suspension/shock absorption 1C1 antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C 1D0 without towing attachment 1E1 activated carbon canister 1EX special identification plate for EC 1G2 steel spare wheel with original equipment tires 1LH disc brakes, front 1PA standard wheel bolts 1SA without additional engine guard 1T3 first aid kit and warning triangle 1VG installation parts for four-cylinder engine 1X0 front wheel drive 1Z0 initial standard fuel filling 2A5 delivery equipment (transit coating) with thin seat cover 2B0 without additional exterior noise suppression 2G1 insert for the filling up of unleaded fuel 2K1 reinforced bumpers 2PG steering wheel 2WA without additional tires 2Z1 type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively 3AF outer right rear view mirror: convex, powered, heated 3B0 without additional child seat anchor 3BE outer left rear view mirror: flat, powered, heated 3C1 static lap belt, center rear 3CA without partition 3FA without roof insert (standard roof) 3L1 manual height adjustment for left front seat 3NZ rear seat bench unsplit, backrest split folding 3S0 without roof rails/roof load rack 3X0 without load-through provision 3Y0 without roll-up sun screen 4A0 without seat heater 4F8 central locking system w. remote controland additional locking system 4GH windshield tinted with windshield sunshield 4M0 without cup holder 4R2 power windows front, mechanical window regulators rear 4SB vanity mirror left 4TB vanity mirror right 4UE airbag f. driver a. front seat passenger 4W0 without cassette and CD storage unit 4ZE black moldings 5C0 without special body measures 5K1 paint preservative (wax) 5MD decorative aluminum inserts 6E0 without center armrest front 6FA components without special surface appearance 6N0 without mud flaps 6Q1 plastic gearshift knob/handle 6R0 selector lever cover 6U0 without additional seals outside 6V1 rear trim panel (ECE) 6W5 front license plate bracket 7A0 without CD changer/CD player 7P0 without lumbar support in front and rear seats 8AD radio "gamma" 8BB halogen headlight for left-hand drive 8CC speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor) 8GL alternator 120A 8K0 without special low beam mode 8KA w/o catalytic converter warning light 8NA without parking light warning light 8Q1 headlight-range adjustment 8R0 without center high-mounted stop light 8RN eight speakers (active) 8S0 without reading light 8T0 without cruise control system (CCS) 8TC rear fog light for driving on the right 8X0 without headlight washer system 8Z2 engine cooling system with heavy-duty fan and radiator 9AK "Climatronic" with impact pressure control free of cfc 9P0 without seat belt warning light 9Q2 multi-function indicator/on-board computer with check control 9T1 heated washer nozzles, front 9V7 electronic vehicle immobilization devicewith anti-theft alarm system and passenger compartment control 9W9 car phone installation 9X6 heated door lock cylinder left with micro switch 9Y1 outdoor temperature gage A8S standard equipment B0A component parts set without country-specific design requirement B99 type approval EC C01 operating permit, alteration 1 C0V steel wheels 6J x 15 offset 45 (five-hole) E0A no special edition F0A no special purpose vehicle, standard equipment FA0 control of standard production G0E four-speed automatic transmission H6S tires 195/65 R 15 V J1L battery 280 A (60 Ah) K8B notchback L0L left-hand drive vehicle M51 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/92 kW 20V with MVEG 2 base engine is T0V/T5Z N4A fabric seat covering PH5 PI1 PW1 Q1A standard front seats RVC T5Z components for base engine, unit 058.B U1C instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer, trip odometer and add. instruments (volt., oil temperat.)
Ответ: Не понятно, есть опция или нет Виллькомен!!!! :drunk2: какой год-то по ПТС?? плохо, если 97(((( может ты просто перепутал что? проверь докУменты!
Ответ: Не понятно, есть опция или нет Если есть подогрев зеркал, значит должен быть подогрев форсунок стеклоомывателя. А с годом тебя накололи...
Ответ: Не понятно, есть опция или нет а у мя на обоих 80ках есть подогрев зеркал,но нету подогрева омывателя..... это нормально???
