Не понятное хрюканье 2.5 TDI, нужна помощь
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Kolesya35, 29 апр 2019.
  1. Kolesya35
    Kolesya35 Новичок
    16 ноя 2018
    35
    ЛНР
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
    Возможно кто нибудь сможет подсказать в чем проблема, в интернете не нашел похожих обсуждений.
    Двигатель 2.5 AYM
    На холодную этой проблемы нет! Только на горячую:
    Получается при сбросе оборотов, в самом конце, в районе 900-1000 идёт потрескивание, то ли хрюканье. Так же, при трогании с места, если педаль сцепления отпускать не совсем плавно, а как бы в нагрузку, слышен так же треск, вроде бы тот же что и в конце оборотов. Иногда и на 2 передаче, если так же дать нагрузку двигателю. Динамика у машины хорошая, в чем проблема не пойму. На холостых, этого звука не слышно.
    Пару человек махнули рукой, мол топливная, ничего страшного и ТД.
    Очень надеюсь что кто нибудь сможем подсказать по моему вопросу.
    Здесь ссылка на видео, слышно конечно не очень через телефон: https://yadi.sk/i/IVvf5Ups2WawRg
    С Уважением.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Фиг знает. Ролики, подшипник виски и муфты кондея я бы проверил. Рявкает в конце газа - топливная. Посмотри угол в базовых как меняется, нет ли заеданий.
  3. forever1712
    forever1712 Новичок
    17 мар 2019
    18
    Беларусь
    A6C5 AKN монопривод,6мкпп
    Двухмассовый маховик
  4. Kolesya35
    Kolesya35 Новичок
    16 ноя 2018
    35
    ЛНР
    Поменял все ролики, ремни, полностью обслужил, надеялся что звук уйдет, но увы. Может внатуре что то с форсунками.
  5. Kolesya35
    Kolesya35 Новичок
    16 ноя 2018
    35
    ЛНР
    Проверить я так понял только по звуку? Это наверное коробку снимать для замены..
  6. Kolesya35
    Kolesya35 Новичок
    16 ноя 2018
    35
    ЛНР
    Разве на холодную он бы не трещал?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вискомуфта
  8. Kolesya35
    Kolesya35 Новичок
    16 ноя 2018
    35
    ЛНР
    Самый безобидный вариант) Попробую прослушать
