не понятные толчки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lammm, 1 май 2015.
  1. lammm
    lammm Новичок
    21 апр 2014
    28
    А6 с6
    Добрый день. Подскажите при езде накатом когда даешь газу бывают как бы удары не могу понять что это. АКПП после ремонта менялось практически все. Ауди а6с6 3.0 тфси
  2. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    удары возможны из за люфтов в конструкции КВАТТРО Кардан редукток привода Это когда разогнался отпустил газ и снова газу резко дал
    В каждом узле по чуть чуть люфта вообщей сложности дает такой результат А может еще Подрамник умер балочные саленблоки вместе с коробочными смотря как удары идут
  3. lammm
    lammm Новичок
    21 апр 2014
    28
    А6 с6
    Удары как будто под попу. люфт есть только в кардане и то очень маленький.
  4. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    ну значит смотри все подушки крепления агрегатов
  5. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Хмм так может адаптацию проходит коробка ..... Она тянет тянет тянет потом бац переключилась рывком
  6. lammm
    lammm Новичок
    21 апр 2014
    28
    А6 с6
    Такое тоже бывает но после ремонта проехал порядка 5 тыс. и первое время не было такого. Адаптацию делали васей в сервисе где коробку чинили
  7. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Коллеги,
    Попробуйте перед выключением зажигания на ночную парковку отключить климат-контроль (длительное нажатие клавиши "ECON/on/off"), а с утра заведя машину поездить день оставив климат-контроль выключенным. Если толчки/удары в накате исчезнут значит проблема не в "железе". А вот в чём... это уже тема для дискуссии.
  8. evgenst
    evgenst Новичок
    8 июн 2014
    61
    A6/C6 3.0 quattro
    Чета я связи вообще не уловил: толчки коробки и климат-контроль?!
  9. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    наверно муфта компрессора клинит и нагрузку увеличивает Ну тогда к ней еще можно приписать обгонную муфту генератора
  10. lammm
    lammm Новичок
    21 апр 2014
    28
    А6 с6
    Нет изменений
  11. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Попробуй проверить уровень в торсене(так вроде назвывается штука, к которой прикручен кардан). На А8 такая проблема была. Залезли, а там масла не было совсем.
  12. lammm
    lammm Новичок
    21 апр 2014
    28
    А6 с6
    в норме уровень
  13. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Скинь еще раз адаптации АКПП
  14. lammm
    lammm Новичок
    21 апр 2014
    28
    А6 с6
    если я их щас просто скину через всдс она сама адаптируется или поездку надо делать?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сама, не гоняй только, плавно передвигайся.
  16. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Поездку с диагностом придёться делать,да и не поможет это.после замены масла в торсене,немного меньше стал "люфт" при езде накатом в небольшую горку,из чего сделал вывод,что это люфты собираються в кучу(шрусы и т.д).
  17. lammm
    lammm Новичок
    21 апр 2014
    28
    А6 с6
    Сбросил. Вроде тот толчек исчез. Но переключения все чувствую ((( сколько она значения набирать будет?
