всем привет,проблема такая,залил полный бак саляры,бортовик показывает 500км осталось,слил топливо,залил 20 литров,проехал 135км,как то уж многовато,подсоса воздуха нету,как то писал тут про тягу были проблемы,там оказалось проблема в форсунках была,поменял было гуд,и то совсем не понятно,педаль в пол асфальт рвет,а если спокойно то все ровно разгон не очень. хочется разобраться с расходом,расходомер можно как то проверить?довольно часто выскакивает ошибка : Расходомер воздуха-G70 обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая раньше хоть по трассе поднимался остаток до 1300-1400км теперь 700 максимум.
Сбросить надо средний расход на бортовике. Оно же на него делит. Если на ходу сбросить - покажет твои тысячи.
Что показывает бортовик по среднему расходу? Остаток в баке в километрах - это результат деления литров в баке на средний расход, ориентироваться можно только при движении после сброса.
Так не надо было топливо сливать - мозги их в расход посчитали, пару сотен проедешь - показания станут нормальными.
сбрасывал все показания бортовика,по городу средний расход сначало космос около 30 литров,потом становится средний 15-17 литров,за городом 10.5 проверял,600 км ездил по трассе около 70 литров,по городу бака хватает на 350-400 км примерно
ну если 20-30 минут прогрева, потом 5 км ехать и опять стоянка, остываение, прогрев, опять 5 км, и т.д. .... то 30 литров это нормально !
Консенсусом решили - проблема не в бортовике, расход таки действительно большой. Короче оказалось, что зеркало не кривое, то я...
форсунки менял менял пару месяцев назад,после замены было все гуд,по трассе бортовик показывал 5.5-6 литров при 100км/ч,город 10-11 литров,средний расход был 10 литров все время,все было гуд,да и по уровню топливо в баке,после заправки полного бака,когда стрелка падала до пол бака гдер 400-450км проезжал,а заметил то когда упала на пол бака стрелка и всего 200км проехал удивило,до этого стрелка показывала правильно,и проверил теперь тоже показывает правильно,теперь трасса 10-11 литров город показывает,а город,вчера пару часов колисил 24 литра из за похолодания так подняться ведь не мог всех с наступающим новым годом
Если по трассе расход нормальный - не спеши винить двигатель. По городу, да еще зима - всё может быть. У меня при поездке по гастрономам забегает за 16. Может на холодном ездил (недогретом), перекрестков больше, скорость меньше, трансмиссия не прогрета (а это точно). Короче - меньше паники, с праздником!
