Не поступает топливо в фильтр,завоздлушивает шланг к ТНВД.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем *VR*, 24 май 2012.
  1. *VR*
    *VR* Новичок
    8 ноя 2011
    85
    Allroad 2.5tdi
    Столкнулся с проблемой которую не могут решить мастера:
    Утром пытался завестись, посадил акум.Пригнал в сервис а мне говорят что у алика не поступает топливо на фильтр.Вскрыли крышку где стоит насос (работает через раз) заменил его на новый с рабочей машины теперь работает постоянно но Проблема с запуском осталась!
    Заметил что появляется воздух в шланге подающему на тнвд.
    Что бы завести мотор приходится снять подающий шланг на фильтр накачать его полностью топливом,воткнуть его в фильтр,затем открутить шланг подающий на тнвд наполнить его топливом, с помощью дополнительного шланга накачать фильтр топливом (спустив с него воздух) потом при помощи бензина и распылителя подаем его через воздушный фильтр.Машина заводится увеличиваем распыл бензина (соответственно поднимаются обороты) и через пару секунд топливо проходит в тнвд.Движка начинает работать.
    Но проблема опять появляется спустя как машин постояла 1 час. Обратный клапан поменял на новый результата нет.Сегодня утром заметил что пузырик поднялся с тнвд. А топливо сливается опять в бак,и шланг сухой. То есть топливо отходит в бак,тем самым завоздушивает фильтр и шланг подающего на тнвд.
    Может кто сталкивался с подобной ситуацией и как это сделать.
  2. *VR*
    *VR* Новичок
    8 ноя 2011
    85
    Allroad 2.5tdi
    Проблема нашлась, маленькая дырочка с иголку, даже тоньше была на шланге высокого давления. Проверили давлением и топливом )))
